1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и чудненько.
    Вопрос, не почему котёл работает от однофазного бензогенератора, а почему может не работать.
  2. senns
    senns
    senns
    Сергей, ты у других стабов измерь выходное, америку откроешь:)]
    Для себя...
  3. senns
    senns
    senns
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так там хотя бы, что есть, то на выходе и показывает.
    Если есть дисплей.
    И диапазон реальный указывают — 145 (160)...260 В, а не от 90 вольт.
    Я же не говорю, что какой-то лучше или хуже. Сравнительный анализ не провожу.
    Я говорю о том, что всегда 220 показывает, а не реальное выходное напряжение.
    А это и есть в чистом виде дуриловка. У нас же не каждый обыватель умеет тестером пользоваться, чтобы замерит, а что там в реале. Да и не у каждого просто он есть в наличии. Ну даже пусть есть и умеет, то что, каждые два часа самому замерять какое в реале выходное напряжение.
    Поэтому не удивительно, что с таким стабом плата летят. Пользователь уверен, что у него с напругой всё нормально глядя на дисплей, а там оказывается полная задница. С таким стабом надо перестраховываться и УЗМ ставить.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Я знаю одну рессанту которая за полгода у-делала две платы Бакси.
    Она просто при снижении напряжения входного стабилизировала выходное. Ничего криминального. в этом нет, Но она обычно забывала вернуться в нормальный режим при нормальном входном и я её застукал когда на выходе было 286 вольт..причем держалось это почти сутки.
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Могу пояснить по своей Ресанте. За время эксплуатации заменил
    1. Концевые выключатели, т. к. родные были маломощные и залипали.
    2. Заменил э/двигатели сервопривода на более мощные.
    3. На входе установил РН-113 для защиты и для контроля входного напряжения, пускатель и байпасный выключатель для подачи напряжения напрямую, если стаб откажет.
    4. На выходе поставил блок замера выходного напряжения, тока, мощности и учета общего потребленного электричества.
    5. Так как стабилизатор стоит в отдельном помещении, для контроля за напряжением в кухне стоят два вольтметра - входное и выходное напряжение.
  7. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Добрый день. Весь интернет перерыл, кто нибудь видел таблицу значений датчика контроля дымоудаления Navien Ace 13A?
    Или может кто нибудь измерял?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И чего только люди не придумают, чтобы не строить нормальные электросети!
    Напомните, а какое напряжение по входу у Вас долговременно держится?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Круто. :super:
    30 кВА.
    Мощный.
    Вы стаб на всю нагрузку в доме установили?
    А кто вам такую мощность на дом выделил?
    У нас более 15 кВт не дают при однофазном подключении.
    Но разговор был о маломощных стабах Ресанта. На единичную нагрузку.
    Типа таких.
    860502_v01_b.jpg 84834850617527ee6a85bb2fc0845aea.jpg d03d76a4ce25f97ccad679df3e15e6c9.jpg
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У таких в инструкции написано +-10% колебания выходного допустимы и считаются нормой, поэтому 220 всегда горит наверное
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    До ремонта электросетей 150-160 вольт круглосуточно. С 2007 г, как купил дом, по 2018, до замены линии, Ресанта добросовестно держала 220 В. Часто обрывался ноль. В настоящее время, после замены линий, 230-240 В, по ночам до 255.
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Электрики иногда приходят с проверкой, но вопросов у них не возникает. У нас трехпороговая оплата.
    Других ограничений вроде нет.
    Стабилизатор купил с большой скидкой, поэтому и купил 30 кВт (других со скидкой не было). Работает на весь дом. Конечно, такая нагрузка не бывает, но 15-16 кВт частенько. В месяц нажигал в среднем 1200 кВт, сейчас, после подключения газа - 800. Меньше стал потреблять электробойлер.
    Напомню, семья 9 человек (6+3 детей).
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Надеюсь, это камень в огород электроснабжающей организации? :nono:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    30 кВА.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Пардоньте, конечно кВа.
