1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Компания основана аж в 1908 году! Офигеть...
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет! Можно ли как то ускорить циркуляцию ОВ в навьен Делюкс S35. ?
    Ситуация такая: котёл в стоке, температура ов выставлена 65, на выходе 65, по высоте пламени до максимума далеко, протока не хватает. Обвязка котла ПП 32, в метре от котла гидроразделитель. Отбор из гидрострелки превышает подачу котла, в результате вода в систему уходит в районе 55-60 в зависимости от погодв. Т. е. мощный котел, а упёрлось в проток. Грязевики чистые.
    Штатный грязевик при наличии внешнего нафиг не нужен, есть мысль отпилить от пробки сетку.
    Дополнительный грязевик стоит на полтора дюйма то есть причина не в нем.
    Ещё идеи что Мона сделать?
    ЗЫ или отломать
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что упёрлось в потолок?
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    В проток. Котел честно греет до 65 градусов столько воды, сколько через него прогоняет циркуляционный насос. Надо больший объем воды прогонять чтобы он мощность поднимал. Сейчас не хватает именно протока воды, а температуру увеличивать я не хочу. Может там преграда какая или ещё что? Или насос не на полную работает?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставьте 75
    дело то в чем ?
    тепла в доме не хватает или еще что ?
    почему Вы решили, что котел должен на грани нервного срыва работать, выдавая полную мощность от себя ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не хотите
    а чтобы котел работал на полную мощность - хотите
    чудес не бывает
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да не полную в том то и дело. Не напрягается вообще. Температуру не хочу поднимать чтобы трубы не портить, прочитал что для ПП 65 и 80 большая разница по сроку экспоуатации
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще раз спрошу
    Вы на авто когда едете - все лошади из него выжимаете 7
    так чтобы работал на всю мощность двигатель ?
    может Вы привыкли напрягаться по жизни - и такой стиль отношения у Вас к технике ? :)
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Я не хочу чтобы он работал на полную мощность. Я хочу чтобы он до тех же 65 нагревал больше теплоносителя. А до полной там очень далеко. Полная на ГВС там сразу видно.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Убрал сетку штатного Грязевика, хотя она и чистая была. Стало чутка получше, температура подачи из гидроразделителя выросла немного. Может ещё что посоветуете? Может там внутри ещё есть узкие места?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/threads/516999/
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Покурил эту тему. Есть о чем подумать, один из контуров возвращает горячую обратку и много, потому что это гараж и там холодно, термоголовка постоянно открыта и радиатор весь горячий. Если термоголовку сильнее зажать то работать будет в режиме но станет ещё холоднее. И так 10-12 градусов, больше и не надо но меньше тоже. Можно туда радиаторов добавить чтобы этот контур в нормальном режиме работал, тогда нормализуется.
    Но тем не менее вопрос актуален, убрал одну сетку - помогло немного, вторую убирать не могу ибо говно в котел пойдет. Есть ли ещё дешёвый способ увеличить циркуляцию через котел?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    всю тему прочтите. она до сих пор актуальна. и те же вопросы что и у вас.
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если трубы уложены правильно, а не залиты намертво в бетон, то ничего им не сделается. Добавьте температуру, как советовал @Roaroma, и понаблюдайте. А если честно, то все эти телодвижения не совсем понятны... :faq:
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Уже добавлял, наблюдал. Очень сильно помогает. На 75 подмес обратки в ГС все исчезает примерно через час т. к. ТН идёт более горячий, радиаторы быстрее прогревают дом, термоголовку закрываются, расход ТН из ГС падает.
    Смысл телодвижений... Ну так то вроде всё ОК, но хочется чтобы котел отдавал больше мощности при меньшей разнице температур на входе и выходе, с целью экономии ресурса теплообменника, труб, газа и т. д.
    У меня нет таких проблем как в указанном топике, дома тепло, котел не тактует. Вопрос только в установленной температуре ТН на выходе котла и моих личных ощущениях о том насколько правильно работает СО
