1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Кстати, по поводу тактования, Котел не тактует, но я заметил что с какой то периодичностью может раз в полчаса - час огни с того ни с сего перекрывает газ, продувается, стоит около минуты и запускается снова. Температура на выходе при этом не росла. Это что в программе так заложено типа отдыхать периодически?
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ни фига не понял...
    Интересно, каким образом можно экономить газ, увеличивая мощность котла?
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Что вы не поняли? Котел работает себе и работает, температура стабильна, не растет. Вдруг ни с того ни с сего останавливает нагрев воды. Цикл продувки, минуту стоит вообще и включается работает дальше. Если вы не способны это понять то я молчу.
    Экономить можно понижая температуру теплоносителя. СО спокойно справляется если у нее на входе 65 градусов, так зачем греть воду сильнее? При более низкой температуре на выходе КПД котла выше, кроме того меньше потери в теплотрассах между домами
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Короче бестолку это. Я ожидал чего то от людей, знающих внутреннее устройство навьен вроде поставить внутрь котла насос помощнее или щакдение убрать там где то внутри...
    Или на худой конец что нихрена не сделать, смириться и не париться, но это если человек действительно разбирается и понимает суть проблемы.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Давай я помогу, в чем у вас проблема?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Позвоните в тех поддержку представительства NAVIEN. Там то точно есть люди знающие внутренне устройство своих котлов.
  7. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Была такая же проблема! После насос полетел, так как не нашел родной насос, пришлось установить внешний насос. Взял насос помощнее и ситуация улучшилась.
    Р. с. на родном насосе убрал крыльчатку!
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так же поступил из за большого гидросопротивления системы. внешний добавил на СО и запареллелил со штатным.
    а гвс?.зы. у меня котел работает только на отопление.
  9. Sledak
    Sledak
    Sledak
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! Помогите разобраться. Котел Navien Ace 16K работает с 2013 года. По отоплению вопросов к нему нет, работает как часы. Но по горячему водоснабжению появилась проблема. Так при включении горячей воды (выставлена 45) ее температура в течении 10 секунд возрастает до 60 градусов (идет кипяток), затем медленно начинает опускаться до 45. При этом месяцев 5 назад такое увеличение температуры начиналось от 50. Давление водоснабжения нормальное. На выходных котел разбирал и полностью промывал, в принципе налета большого не было. Однако никакого изменения не произошло. В чем может быть причина?
  10. Dance1
    Dance1
    Dance1
    Помогите пожалуйста котëл Навьен делюкс е 13 к, при продувке турбины вибрирует и гул появляется громкий, перед началом пламени и после, в чëм может быть проблема, насос со отключал это не он.
  11. Dance1
    Dance1
    Dance1
    Форумчане подскажите возможную причину повышенного шума и вибрации при продувке турбиной котëл навьен делюкс 13 к
  12. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    У меня также только на отопление работает
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поломался.
    Тут же не эстрасенсы. Вы бы хотя бы какую-нибудь инфу о вашем котле сообщили.
    Сколько лет котлу.
    ТО делали ли нет. Когда.
    Что за система дымоудаления.
    Какое напряжение в электросети.
    Стаб есть или нет. Какой.
    Котёл по давлению газа настраивали. ПНР проводили.
    Что в СО залито.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Справшивает же
    возможная причина - несиправность узлов котла :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть и сторонняя, но влияющая на работу котла.
