1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подытожив: неисправность в системе
  2. senns
    senns
    senns
    Чистите вентилятор
  3. Dance1
    Dance1
    Dance1
    Сегодня был представитель сервисного центра, причина была в вентиляторе, точнее посадка подшипника, без натяга, разобрали, собрали шум пропал, ни загрязнений ни повреждений, и такой шум у нас в новом доме как минимум на 3 котлах. Прецидент, будет вновь замена винта, так как и обмотка эл двигателя грелась ещë. Спасибо за ответы.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Какая сейчас температура отопления?
    В начале из крана идет горячая вода нагретая при работе отопления.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это сколько лет?
    И котлы новые?
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Здравствуйте.
    Котел навьен 24коаксиал. В работе 5 лет. Переодически появляются звуки, очень громкие, всегда разные. То мяю, то гав гав. Шипит пищит. В новогодние праздники гости напугались прилично.
    Звук идет с горелки сверху. Подозреваю перегрев теплообменника. Но, ничего не влияет на характер шума. Теплоноситель 61-63, снижал до 45, циркуляционные насосы ставил на максимум, увеличив проток. Ничего не меняется.
    Записал звук на мобилку.
    https://cloud.mail.ru/public/kED9/8wuow1Sd3
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Звук появляется не сразу, когда горелка на максимуме, все тихо, теплоноситель к примеру +55, как только переходит на модуляцию пламени, мощность от мин до средней, начинается.
    Давление газа выставлено верно.
    Режим по температуре помещения
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Я, конечно, не эксперт, но очень похоже теплоноситель, капающий сверху на горелку. А давление падает в СО?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. подскажите пожалуйста куда глядеть. имею навьен айс 16к. настроен по температуре носителя (55 градусов). но он секунд за 30 набирает больше 80 градусов и отключается, температура падает примерно за минуту и вновь включается, но при этом все батареи тёплые. как быть? теплообменник?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проблема плохого протока носителя. фильтры в первую очередь проверить. а на гвс как работает ?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    на гвс не работает вообще (отключено). фильтр проверю (не проверял). а если насос не качает, то ошибка была бы? как проверить насос?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при наличии внешнего не забудьте о встроенном в самом котле.
    естественно. и он у вас не запустился. бы. головки на радиаторах установлены?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    что такое головки? на радиатора есть воздухоотводчики (воздуха нет) и краны (открыты). сейчас пытаюсь разобраться. обе трубки, которые идут на горелку, горячие. так и должно быть? при этом подача горячая, а обратка холодная. IMG20210118194857.jpg
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    термоголовки на радиаторах. могут при неисправности перекрывать проток носителя.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Нет. головок нет. фильтры промыл, были не очень грязные. все таки мне не понятно почему обе трубки нагреваются, дальняя (видимо выход из горелки) нагревается быстрее почти мгновенно, а ближняя секунд через 30 и котёл гаснет, пока вода не остынет.
    как можно проверить трехходовой кран?
