1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Тут скорее всего проблема с циркуляцией теплоносителя, так как проток маленький и успевает перегреться а датчик видит что температура достигла установленного режима и отключается, так же посмотреть давление газа.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    самое интересное, что никто не может сказать работало-ли оно как надо. там наделано, капец просто. руки бы таким сантехам поменять местами. в общем понятно, что скорее всего, с котлом все нормально. спаисбо.
  3. Sledak
    Sledak
    Sledak
    Ростов-на-Дону
    Котел работает по температуре в помещении, однако я пробовал отключать отопление, эффект тот же. Сначала кипяток, потом медленно опускается до заданной температуры.
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Да, давление падает, но очень медленно. По встроенному манометру за месяц примерно с середины на минимум. Но такое падение было всегда.
    Да, и наверно, пламя бы красное было, а так ровненькое, синее
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    в принципе так и должно быть.,но обычно с минуту греет до температуры +2..3 град. к установленой. Потом падение до -1...2 град установленой. И последующий подъем до нормальной.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Котел при остановке по ошибке переходит в аварийный режим и гоняет насос теплоносителя и воздушный. Если первое еще не напрягает, то вот то что возух всасывается с улицы в котел, то через полчаса внутри уще минус так он сам себя разморозит. Например на улице было -15, а через 2 часа корпус снаружи был уже в инеи. Внутри соответственно улица.
    Как то это можно отключить?
    В доме всю неделю никого, за котлом наблюдаю по видео, и если котел встал, то сразу это невижу.
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Возможно какой то термодатчик неисправен. Вот котел и пытается охладиться.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    открыть крышки сверху котла, или уменьшить выбег вентилятора
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    код ошибки при этом даст направление поиска. @Dima115, это вам. код ?
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    При любой ошибке видимо это происходит, в частности ошибка 02, 03, 10 что бывали, котел не отключается. Табло крпсное, код ошибки есть
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Выбег уст на минимум. При ошибке работает постоянно
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня котел c 13 года с лета стоит, за все время колпак стал в мелких свищях, потек 3ходовой, точнее соли появились на нем, заменил колпак 250 рублей, на штоке клапана заменил резинки с алиэкспресс 100 рублей, каждый год ТО с полной разборкой, промывкой и просмотром, возможных неисправностей, за все время зимой ни разу не уходил в ошибку, если заливаю воду, то либо кипячёную либо дождевую, подпитка только весной, когда котел работает редко.
    Уклон трубы 3-5 градусов, чистка платы кисточкой от пыли, просмотр конденсаторов на протечку и вздутие, каждый узел в котле разбираю и просматриваю, мою, в качестве смазки колец вазелин из аптеки, за 7 лет проблем с ним нет для смазки уплотнительных колец.
    Накачка двух баков один котловой, другой внешний до 1 бара на сухую.
    Чистка лопастей вентилятора кисточкой, просмотр болтовых соединений на вентиляторе, колпачек воздухоотводчика к верху. Стабилизатор, его тоже проверяю, там могут быть проблема с конденсаторами и напряжением, тестер в руки и проверка, промывка первичного теплообменника лимонной кислотой 6 часов либо Солитой за 1 час с реверсом, потом также содой минут 20.
    Как говориться готовь сани летом, а телегу зимой...:hello:
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Угу. У меня котел с 2009 года стоял, не навьен правда, настенный. Вообще ничего с ним не делал, только 2 раза менял подшипники на вентиляторе и заодно пылесосил камеру. Не обслуживал, не чистил, не промывал. В 2018 он даже не сломался, опять подшипник зашумел, ну я решил что пора ему. Разобрал на части, насос грюндфос пошел в дело, теплообменник и тркбки сдал на медь, что то в чермет, остальное выкинул. Вентилятор валяется до сих пор, думаю может пригодится куда... Сколько я сэкономил на ежегодном ТО у супер профи?
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А что за котел ?
    Я ТО делаю для себя, а делать его или нет решать только вам!
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    аФигительный бизнес. выгоднее целиком продать.
    столько же. сколько и про-ри наверное. у вас вроде (могу ошибаться) каскад на пару домов:) зато медь в цене:):):)
