1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Диктующим будет мощность на ГВС -если по газу 13 кВт (ГВС20кВт) и 24 жрут одинаково, то без разницы .
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Я чет не понял ваш ответ. Под стандартным решением имеется ввиду одноконтурный котел с бкн или отдельно котел, отдельно газовая колонка с турбинкой?
    Первый вариант выходит в 110 рублей на все затраты, из них 20 монтажникам, газовикам и пр. Да еще и старый котел не продашь.
    Второй вариант вообще неприемлем из-за отсутствия второго дымохода.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Читаю и понимаю, что лучше всего одноконтурный + бкн + gsm и все более ничего не надо мудрить и городить, жаль сразу не взял...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавь что всегда оговаривает ортодокс - при ижс. в квартире не всегда возможно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Это не стандартный. Котёл на отопление отдельно, ВПГ на горячую воду отдельно это абсурд.
    Тем более, если ещё и газовая плита, то вы по кубатуре потребляемого газа вряд ли пройдёте.
    Это да. Но не у вас. Не в квартире, в МКД.
    Вы сказали, что соответствующий тему прочли, но решили свою схему упростить и удешевить по отношению с теми, что выложены в той теме.
    Так что у вас стандартного всё равно ничего не будет. Что делать по вашей схеме, что по тем которые выложены в соответствующей теме - всё нестандартно.
    Так что тут можно пожелать только одно. Дерзайте и удачи вам.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто нельзя. Только двухконтурники.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Монтировали 2 раза в квартирах одноконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева на 150 л., правда это было лет 15 назад.
    Почему в квартирах нельзя использовать одноконтурный котёл - это как-то регламентируется ?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это я забыл смайлик поставить. Нет запрета.
    Но квартирки и кухоньки такие маленькие, а застройщики такие жадные, что я настенных газовых одноконтурников с бойлером в квартирах ни разу не встречал.
  9. senns
    senns
    senns
    Мне довелось в этом году встретить, в новом доме одноконтурник Protherm! плюс бойлер.
    На вопрос, это во всех квартирах? Хозя сказал, что на этом этаже только у него Protherm.
    Чёт я не понимаю такой солянки, но вдаваться в подробности не стал.
    А приехал из-за проблемы: котёл в режиме нагрева бойлера- тактует, сделал заелючение, что в трубах на теплообменник бойлера есть недопустимое заужение, трубы ПП 20. Нужно менять, месяца два прошло, Клиент думает.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -о чем ? Там дел на день .
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не факт. Котел может тактовать также по причине недостаточной мощности теплообменника бойлера (по сравнению с мощностью котла).
  12. senns
    senns
    senns
    Там кухонный гарнитур грудью встал :)
  13. senns
    senns
    senns
    Факт!
    Обратка не "горячая"
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Проблема сегодняшнего дня. Дизайн превыше всего, даже разумности.
    Внутренний диаметр 16 мм. Тупо зажато. Пропускная способность трубы слишком низкая по отношению к производительности насоса. В итоге замедленная циркуляция из-за большого гидросопротивления и перегрев, а как следствие тактование.
  15. Antonems
    Antonems
    Antonems
    Screenshot_2020-07-30-08-09-07-842_ru.yandex.market.jpg Screenshot_2020-07-30-08-08-47-180_ru.yandex.market.jpg добрый день. Подскажите пожалуйста в чём принципиальное отличие этих 4 котлов. Между тремя разница в цене в пределах тысячи, с четвертым почти 5. Планирую подключить внешний термостат с вай фай, который умеет работать с Алисой от Яндекса. Какой из этих котлов для этого оптимально подойдёт?
