1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воот. Сразу видно, по фразе, что человек разобрался в алгоритме работы котла.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это о чём?
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Разговор от Галия, что его котел работает (термона) ,точнее стартует с минимального давления и далее по нарастающей прогревает систему.
    Я его в этой проблеме поддержал, что навьен также могли сделать, запуск с минимального давления и постепенно прогревая систему .
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А ГВС тут причем ? Мозги регулируют модулирующий клапан и им по барабану, на скока они откроют при старте свою положение точнее сколько программист заложет в программу столько и будет!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Да есть котлы именно с таким алгоритмом.
    Не сперва на максимум, с розжигом в определённый момент увеличения мощности, приближение к заданной температуре при максимуме и потом модуляция на минимум.
    А сперва увеличение мощности до момента (мощности) розжига, розжиг и потом плавное увеличение мощности до момента приближения к заданной температуре. На максимум может и не выйти.
  6. senns
    senns
    senns
    Сделали, Sка и Ска "стартуют мягко"
  7. senns
    senns
    senns
    Этот котёл снова, через два года, приехал ко мне, повреждение тоже: разморожен, как и весь дом.
    В этот раз, пока только два фитинга поменял, запущу-будет видно что менять. 20210122_134541.jpg 20210122_134550.jpg 20210122_134600.jpg
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Контуров понавешано на нём, однако. Каждый со своим насосом. Даже смесительный виден вроде.
    По фото, ты там всю обвязку по кусочкам раскидал.
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня Sка, из первых. Стартует жестко. Нужна новая версия блока управления или прошивка?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это?
    Написано же
    Это вам так кажется.
  11. senns
    senns
    senns
    Нужна ПНР котла
  12. senns
    senns
    senns
    Грю же, котёл ко мне приехал.
    Это моя котельная, мой стенд для приезжих котлов таких.
    Устанавливаю, диагностирую, ремонтирую, потом гоняю тут на своём отоплении через теплообменник
    :hello:
  13. senns
    senns
    senns
    Про обвязку:
    Работает пока ТП первого этажа, подвал, насос с теплообменником для котлов ремонтируемых.
    В планах бойлер и мансарда, если доживу, то новая баня будет с подогревом от этого коллектора.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Круто. Свой стенд.
    Забурел, уже сам к котлам не ездишь, они к тебе приезжают. :)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это я думал обвязка в доме хозяев котла.
