1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. senns
    senns
    senns
    Одна трубка маностата была забита конденсатом.
    Дымоход я лично год назад апгрейдил.
    Первые морозы, декабрьские 20го года, котёл выдержал, а сегодняшние всего то 30 град. и не перенёс
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Но вопрос то остался. Чё труба так потемнела?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну для стенда самое то. Как клик-соединение. :super:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это уже реально.
  5. senns
    senns
    senns
    Дак это труба БУ и хрен знает откуда она у меня :)]
  6. senns
    senns
    senns
    Сегодня в 4:30 утра был на ремонте Deluxe 24K, плата полетела.
    При замене обратил внимание на сильный конденсат внутри котла на стенке над платой, в плате была вода.
    Разбор полётов привел в выводу, что виной всему нарушение условий эксплуатации: в котельной нет отопления.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И вентиляции.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Генерал проверяет ракетную часть.
    Ракеты, ясно дело, заново покрасили
    и нечаянно оставили ведро от краски на
    ракете.
    Генерал увидев ведро:
    -Это что еще такое!
    Сопровождающий не растерялся:
    -Это новое изобретение - фотонный отражатель.
    -Сам знаю, что фотонный, я спрашиваю, почему не покрашено!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @DmitryVS75,
    Правильный генерал. Неважно что там на ракете, а порядок должон быть.
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В 4-30 - это жесть! :ogo:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Странно, откуда там конденсат? внутри же жара стоит, да еще и вентилятор все продувает. может все же с приемной трубы конденсирует?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Либо с улицы затягивает выхлоп котла (если внутренняя труба коаксиального дымохода выходит относительно наружной трубы менее 15 см), либо колпак прогорел и продукты сгорания попадают в корпус котла с последующей конденсацией на стенках.
    Внутри корпуса - жара, а наружные стенки холодные.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня вопрос по работе микролайновского термостата со старым Deluxe (ACE)
    @igor28111966, Вы, кажется ранее интересовались как работает ZONT с адаптером цифровой шины NAVIEN. В итоге купили себе комплект, или вручную растапливаете ТТК, а потом уже включаете навьен?
    @senns, а Вам последний год приходилось устанавливать связку Deluxe+ZONT (Navien)
    Как происходит одновременное управление и с панели котла, и с приложения ZONT?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. так и не установил. котел (навьен) сразу в режиме антиразморозки работает потом можно и по Т* носителя включить. наверное по этой причине и первичный жив ттт с 12 года. а ттк пока себя до 64* не нагреет (изменяемо) циркуляцию не включит.
