1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я читал что либо зонтом либо пультом. совместно пишут -никак.(за что купил ес-но)
  2. Igor_k_a
    Igor_k_a
    Igor_k_a
    Добрый вечер.
    Navien Ace-30k, начал вибрировать. Сижу в другой комнате чувствую вибрацию. Начала выпадать в ошибку03.
    Летом всё переделывать буду, но до лета надо еще дожить.)
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Страшно за такое, не повторяйте!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @konstantine444,
    Так это не котёл, это ВПГ.
    Ну самоделкины. Правильно Задорнов говорит, вектор есть, направления нету.
    И ещё раз. Русская инженерная мысль.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а что не так? не красиво? помню, в свое время, батя на напольном котле (что-то типа жуковский) проделывал подобное. результат был отличным
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что так?
    На хрена из паровоза самолёт делать.
    Разводка радиаторов и та через одно место.
    Даже не ленинградка.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На АОГВ ЖМЗ не могло быть подобного, там абсолютно другая конструкция ТО, хотя тоже считается водонагревательным аппаратом, а не котлом.
    И вообще, все эти "типа", "подобное" это ни о чём.
  8. senns
    senns
    senns
    Отопление в котельной отсутствует, и образовывающийся конденсат в котле, стекал в плату
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А откуда возьмется конденсат, если температура воздуха в котельной и температура уличного воздуха (поступающего через наружную трубу коаксиального дымохода) совпадают и система отвода продуктов сгорания не сообщается (не должна сообщаться) с пространством внутри корпуса котла?
    Пар образующийся при сгорании газо-воздушной смеси каким-то образом попадает во внутрь корпуса котла - это очевидно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так котёл не знает об этом.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Этот котел работал в отапливаемом помещении?
    Даже не вопрос, а утверждение.
    Пар из воздуха в теплом жилом помещении конденсируется на корпусе КС, которую продували уличным воздухом. А если котел вынести на улицу, конденсат тоже будет осаждаться и леденеть?
  12. senns
    senns
    senns
    А стенка камеры сгорания не горячая? :)]
    Внутренняя стенка котла над платой вся в инии была
  13. senns
    senns
    senns
    Нет не устанавливал Zont, но знаю, он тупо замыкает шлейф пульта, котёл выходит на максимум и так гонит, пока датчик Zonta не скажет ему "харэ":)
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это неправильное подключение. Если подключать gsm-управление, то не на КЗ линии пульта, а на восстановление разорванной линии штатного пульта. И в этом случае зонт достаточно дорогая игрушка - контроллер шлагбаума стоит в два раза дешевле. Открывается (замыкается) от звонка с зарегистрированных телефонов.
    В моем случае можно бесплатно sonoff_sv подключить в разрыв.
    Но меня интересовал зонт с адаптером цифровой шины навьен - на нем можно устанавливать желаемую температуру теплоносителя и есть достаточно информативный личный кабинет и приложение для смартфона.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Она горячая, пока горелка работает, а как выключилась - вентилятор гоняет через камеру сгорания уличный воздух, который холодный и СУХОЙ.
    Излишняя влага внутри котла может появиться только из продуктов сгорания. Либо через улицу (плохой оголовок на коаксиальной трубе), плохо состыкована внутренняя труба коаксиального дымохода и есть переток газов из внутренней трубы в наружную, прогорел коллектор дымовых газов или неплотные прокладки между КС и ТО.
    Так что конденсат внутри корпуса котла - это предвестник проблем.
