1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну снега в нём точно не было, и стены не заиндевели, да и на окнах узоров тоже не было.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неужели все что может зонт - управление по сухому контакту? Я имею ввиду управление котлом. для этого есть и более бюджетные решения. грустно. кситал. CCU. итд. значит нет у микролайна доступа к протоколу обмена между пультом и котлом. остальное маркетоЛохия...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть адаптер ZONT для Navien, для подключения оборудования ZONT к газовым котлам по цифровой шине Navien.
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Я поймал этот момент!
    Развешивал белье в котельной, по привычке глянул на пульт навьена. Работает по температуре ОВ.
    Показывает 69, установка 70. Вдруг ни с того ни с сего выключает горелку. Цикл продувки потом постоял отдохнул, в общем минуты 3 примерно, потом зажёгся снова и как ни в чем не бывало нагревает ОВ до 68-70 градусов.
    Что это и зачем? Я периодически это замечаю что он не топится, но первый раз вот так воочию увидел.
    Понимаю что если это происходит 1 раз в полчаса-час это никак не повлияет на тепло в доме, но всех интересно что за хрень?
    Ps senns скажет что нужна пнр котла но я чет не верю...
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Как уже сказал Сергей - есть адаптер, и навьеновскую шину он читает/пишет, иначе не показывал бы он коды ошибок и показания котловых датчиков температуры.
    Но очень сомневаюсь, что описание физического и логического интерфейса отдали корейцы. Сергей с них и более доступную техническую литературу долго получить не мог. Скорее всего, микролайн воспользовался реверсинжинирингом.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотрел. если память не изменяет был еще выпущен весь крнтроллер для навьен. типа Н1 + адаптер одном корпусе.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Напомните - у Вас ГВС от навьена не используется?
    Может это во время отработки функции "антиприкипания" трёхходового котел отключает горелку?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я на него и смотрю. Слюни пускаю. Цена сегодня получается 6640 против 13000-14000 за nr-40d с адаптером.
    И зуд самому расковырять протокол обмена ещё не прошел, в голове крутится идея из того же sonoff сделать управление сухим контактом и чтение данных из шины.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот.
    А к чему тогда?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    достоверно не знаю. но по схеме производителя адаптер подключается в разрыв одного провода к пульту.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это в некоторой степени модем. Зачем разрывать. Есть выводы.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ZONT H-1 Navien–интеллектуальный GSM-термостат
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @igor28111966,
    А в разрыв это когда комнатный термостат с сухим контактом.
    Контакты разомкнуты, котёл работает только на нагрев ГВС до 45 градусов.
    Замкнулись. Штатная работа на отопление по своему протоколу.
    Но зачем он нужен если в пульте есть свой датчик комнатной температуры.
    Ну или так.
    Или так.
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Используется но довольно редко, примерно раз в неделю. Странно т. к. по ощущениям это происходит довольно часто - раз в полчаса-час. Можно понаблюдать посидеть с книжкой чтобы понять тайминги, но пока лениво.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня было подобное, глючил датчик температуры, на секунду скакала темпаратура то вверх то вниз, это было видно по польту. Почистил разъем датчика - прошло
