1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Цитата.
    Адаптер Navien используется для подключения любого термостата или контроллера ZONT к газовому котлу Navien по цифровой (информационной) шине. Он подключается в разрыв цепи подключения штатного выносного пульта управления к котлу. Это взял отсюда. не реклама естественно.https://zontonline.ru/adapter-navien-728-dlya-podklyucheniya-zont-k-gazovym-kotlam-navien
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это означает, что на две клеммы адаптера подключаются два провода ЦШ от котла, а на две другие - провода от навьеновской панели.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по проводам пульта понятно. а вот где
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот такое подключение они описывают фразой "в разрыв"
    Это картинка из инструкции на термостат со встроенным адаптером, а в инструкции на сам адаптер только подписи к проводам.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я же во вложении инструкции скинул, там всё есть.
    Можно с сайта Микролайн самому скачать.
    "В разрыв", ну хрен его знает какой лингвистический смысл вложили производители в данное понятие в рекламном спиче на своём сайте.
    Я то понимаю так. Один провод от котла к выносному пульту напрямую, а второй разрезаем (разрываем) и в этот разрыв что-то и впихиваем. Последовательное подключение.
  6. senns
    senns
    senns
    А случаем скважинный насос в это время не стартанул?
  7. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, может кто делал такие замеры, в каком случае газ расходуется экономичней. (Данные - котел Навьен Делюкс 24к, 3этажа 150кв.м., проживание пятница-воскресенье, праздники)
    Вариант 1
    Ставим температуру отопителя 60-65 град (при этой температуре в комнатах примерно 22-23) и держим такую температуру весь зимний период.
    Вариант 2
    Пн-Чт температура отопителя 40град. В четверг дистанционно ставим 70-75град. Примерно к пятнице вечера нагоняется 20 град, снижаем до 60-65. В воскресенье перед отъездом опять уменьшаем до 40.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    При втором варианте вам обеспечена ускоренная замена теплообменника. Это только в рекламных проспектах манагеров ТО из нержавейки не боится конденсата.
    И при 40 градусах котел не запустится - это летний режим.
    Температура отопительной воды должна быть более 40
    Есть ещё вариант сэкономить: температуру отопительной воды оставить 60-65, но перевести в режим работы по комнатному термостату на 15-17 градусов. В пятницу удаленно поднимаете температуру на термостате.
  9. diamak
    diamak
    diamak
    Ну почему же, всё нормально работает на 40.
    40 - это тот минимум, ниже которого температура програмно не устанавливается.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А как быть с конденсатом?
    Какой прибор удаленного управления будете использовать?
    Самый лучший - сосед :)
  11. diamak
    diamak
    diamak
    С каким конденсатом? Где?
    На данный момент пользуюсь приблудой от Навьен, которая к любому котлу подключается. Не кошерно слегка, но мне скидос сделали. К сожалению, мой котел на столько старый, что расчет газа в приложении от Навьен не поддерживает.
    Так вот почему я такой вопрос задал. В прошлом году я просто выставлял 60-65 отопителя на всю зиму. А в этом году уже осенью поставил приблуду от Навьен и с телефона управляю. Но, судя по объему расхода газа - данные из личного кабинета в газовой компании - примерно за тот же период, расход хорошо так вырос. Возможно это связано, что мы чаще были в доме и компании собирались чаще и большее количество людей тусило. А может сама схема не экономичная. Вот интересуюсь, может кто проходил уже это.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    При температуре теплоносителя менее 55-60 градусов на теплообменнике выпадает конденсат из продуктов сгорания, а это не только Н2О, но и производные от оксидов серы и углерода
    А Ваш модный пульт может работать по таймеру? Может в отсутствии жильцов перевести в режим 3-4 часовых интервалов. Это будет реальная экономия
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Вот не в курсе этого
    На теплообменнике - снаружи? То есть если я сниму кожух, то по идее должен увидеть конденсат?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Нужно не просто снять кожух, но и открыть камеру сгорания, предварительно отсоединив газоподводящую трубку и электроды розжига и контроля пламени. На нижней части теплообменника, скорее всего, увидите не конденсат, а его последствия - зелёные окислы.
  15. diamak
    diamak
    diamak
    Да, есть такое в приложении. Ни разу не пользовался.
    А что за режим в часовых интервалах? Это как?
