1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Котел 30 минут работает по температуре отопительной воды, а потом отдыхает указанное количество часов.
  2. diamak
    diamak
    diamak
    Это будет реально экономно?
    Почитаю инструкцию насчет таймеров. Попробую позасекать по счетчику газовому
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это будет экономнее, чем постоянно топить дом на 60 градусов в радиаторах. Но зимой жить в доме с таким режимом отопления будет некомфортно. Нужно будет засечь на сколько опустится средняя температура воздуха в доме при различных интервалах.
    Я пару лет назад, когда жил в октябре-ноябре в деревне, держал режим 3часовых пауз. Но это для моего дома и именно той среднесуточной температуры воздуха.
  4. diamak
    diamak
    diamak
    В приложении показывается температура воздуха в комнате. Датчик находится в пульте. Но реально температура может отличаться на 2-3 градуса - опытным путем установил.
    Таймера можно выставлять по дням. То есть Пн-ЧТ по таймеру, ПТ-ВСК постоянно 65.
    В общем, идея с таймеров, наверное, имеет право на жизнь, почитаю инструкцию.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Возможно. Он стартует довольно часто, думаю при каждом спуске унитазов но маловероятно что в этом причина. Котел не останавливается при каждом старте насоса это точно. При старте насоса у меня возможна просадка напряжения на 10-20 вольт, это видно на графиках. Вообще эти старты мы не замечаем на любом другом оборудовании, более того даже если полностью пропадает сеть то все ок т. к. стоит МАП т е. UPS на весь дом, который а этом случае даже синусоиду не ломает, очень быстро берет нагрузку на АКБ, буквально небольшие искажения в одной полуволне и дальше всё чисто. А просадка напряжертя при старте насоса это изменение амплитуды и большая реактивная нагрузка на очень короткий период, имхо для импульсного блока питания вообще ничто.
    Я подозреваю что алгоритм периодического отдыха и охлаждения все же, не документированный широкой публике.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ух, вам надо срочно менять этот котел, иначе вы заработаете психическое расстройство, а лечение сами знаете штука не из дешёвых.
    Либо ищите плату года 12-14, может она вам подарит покой для вашей души ...
    На Авито очень много людей которые продают эти старые платы, у меня тоже ну очень большое желание в нем много, что поменять, но к сожалению это невозможно, я смирился уже давно с этим, вон люди покупают имергаз, котлом не довольны, вот где она эта долбанная середина, цены на котлы и запчасти растут и не узнаешь, где выиграешь, где потеряешь. :hello:
    Перекройте вход хвс у котла для ГВС и посмотрите за час, будут ли перезагрузки ...
  7. senns
    senns
    senns
    Подозреваю дело в гидравлике, как и другие вам говорят- перекрыть хвс на котел и понаблюдать.
  8. alexan81
    alexan81
    alexan81
    Уважаемые знатоки, есть вопрос, действительно ли котлы навиен, а именно Делюкс комфорт С, 13-24 кВт. обсолютно одинаковые и не отличаются ни теплообменниками ни горелками, и их можно перенастроить как на меньшую мощность, так и на большую, без всяких проблем в будущем? И если так то почему цена отличается в зависимости от мощности?
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    100% цена - маркетинг
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    На deluxe S тоже не поддерживает...Может на Smart TOKе это работает?...Да и не нужна эта фитча здесь. Есть счетчик-все можно посчитать
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите пожалуйста какую прибуду можно взять для котла и эйс 24к, чтобы настроить его работу по времени. например с 8:00 до конца 16:00 топит до 22 градусов, а остальное время до 24
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Пару страниц назад обсуждали и приводили схемы.
    Любой хронотермостат с сухим контактом (или открытым коллектором, но потребуется еще реле).
    Можно взять ZONT - у него есть возможность задать расписание, возможно и у кситала тоже есть.
    Если использовать ZONT H1-Navien, то он кроме параметров работы котла и ошибки сможет показать.
    Ну и космический пульт от корейцев NR-40D + BCM-W35, для которого необходим WiFi
    но все кроме решения от корейцев - это костыли, хотя вполне работоспособные.
    А что с ГВС в это время делать?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    вообще планирую отказаться от гвс, купил бойлер на 150 литров, нужно установить и подключить. не нравится мне гвс у навьена, пока температура воды устаканится я уже помоюсь. та и вообще. мои дергают эти краны туда-сюда, теплая вода до крана не доходит, а котел заводится. не думаю, что эти дерганья продлят жизнь котлу.
    а что, при подключении этих устройств гвс не работает?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что? Совсем?
    А как же? Ведёрко на плите и по выходным в баню.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Верно. Но надо делать правильно. где то на форуме есть описание как товарищ вместо вторичного теплообменника подключил контур бойлера, а вместо датчика протока ГВС подключил термостат бойлера, это качественное решение. Запитывать бойлер от контура отопления через отдельный насос тоже можно, но тут есть свои минусы. К меня так сделано в одном месте, нужна ещё доработка чтобы замыкать накоротко контакты пульта при включении бойлера, а то приходится летом постоянно держать температуру ОВ высокую только ради бойлера.
    А контур ГВС кстати тоже не лишний. Есть купель 400 литров, девки хотят горячую ванну, если подключить вход ГВС котла до фильтра умягчителя и подать ГВС на купель не из бойлера а с этого котла, то получается экономия соли. 400 литров умягчать деньги на ветер :)
    Ps имхо эти устройства нафиг не нужны, или только для тех кто в доме не проживает чтобы из городской квартиры видеть что в доме все ок и душа спокойна.
