1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. senns
    senns
    senns
    Что значит "оптимально "?
  2. Antonems
    Antonems
    Antonems
    С минимальными затратами по переделке. На сколько я понял, то подключаются они все двумя проводами вместо перемычки? Если к каким то из них нельзя подключиться или подключение связано с какими то трудностями, то они отойдут на второй план в выборе.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Внутренний конструктив Deluxe Plus и Deluxe (последний на фото) совершенно одинаковый. Основное отличие, что в первом по европейской схеме пульт управления на лицевой панели, в у последнего выносной с датчиком комнатной температуры, как и у всех остальных моделей. Данной конструкции более 10 лет. Последний котёл в следующем году снимается с производства, а сейчас поставляется только под проекты. Подразумеваю что цена его такая потому, что остатки из розницы, как вариант, что не везде уже в наличии, но модель самая известная.
    Deluxe C и S это новые модели, которые идут на замену как раз обычному Deluxe. Разница только в гидравлических группах подключения (корейское и европейское, соответственно). Разница в цене обусловлена тем, что C-ок производится гораздо больше, а S только для нашего рынка. Если котёл на новую систему, то нет никакой разницы.
    К этим котлам с возможностью управления дистанционно по WI-FI можно подключить только родной пульт NR-40D. Он не может работать ни с какой "Алисой от Яндекса". К новым версиям котлов S и C этот пульт подключается без дополнительного адаптера, в отличии от прошлых версий.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Родной пульт дистанционного управления работает по своей шине, не как релейный термостат, перемычкой не управляется, кроме как аварийный режим
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Релейный термостат можно подключить только к Deluxe Pluse. Что за термостат такой со связью с Алисой?
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вообще погуглил в маркете, там и обычный Deluxe по сравнимой с новыми цене есть, так что не дороже он
  7. Antonems
    Antonems
    Antonems
    Тернео. У Алисы есть навык тернео.
  8. Antonems
    Antonems
    Antonems
    Хотя может я и неправильно понял, что это за терморегулятор тернео. Возможно он только для теплых полов, а не котлов.
    Тогда вопрос про пульт нр-40д: он не идёт в комплекте ни с каким из этих котлов? Приложение позволяет полноценно управлять котлом через этот пульт?
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    В комплекте не идёт. Опционально. Что в Вашем понимании полноценно? Через приложение можете изменять температуру, которую будет поддерживать в помещении (либо температуру подачи), задавать недельный график, получать сервисные сообщения и др.
  10. Antonems
    Antonems
    Antonems
    Это и имелось ввиду, управление температурой и сообщения об ошибках.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже так?
  12. Bucky
    Bucky
    Bucky
    Сообщения об ошибках есть
    А вот push-уведомлений нет
    Так что если вручную не заходить в приложение и не проверять то об ошибке ты и не узнаешь.
  13. senns
    senns
    senns
    Вот то то и оно :(
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо конечно, но я ничего не понял.
  15. Bucky
    Bucky
    Bucky
    Ваш телефон не сделает в кармашке дилинь-дилинь в случае возникновения ошибки при работе котла с пультом NR-40D.
    Ошибку вы увидите только если вы зайдете в приложение, никакого уведомления на телефоне не будет.
    Дверь не скрипнет...
