1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    зачем же газ тратить. у меня много водоемов рядом
    с учетом их цены, наверняка вы правы, я думал поставить для экономии на газе, так как дома целый день никого нет. хотя при наших зимах я и так трачу в самый холодный месяц 1200рэ на газ в доме с отапливаемой площадью 120 квм
    кстати котел эйс 24к громко зажигается, можно даже сказать взрывается. это газ надо регулировать? при чем обратил внимание, что когда снимаешь переднюю крышку, то взрыва нет. где можно почитать как регулировать газ?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    то есть подойдет даже для электрического теплого пола с возможностью установки температуры по времени?
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    1) Как правило, термостаты для электрического теплого пола предполагают размещение датчика температуры в полу, а не регулирование по температуре воздуха в помещении.
    2) Даже если такой термостат у себя на выходе подает фазу, можно поставить NC контактор на 220В и получить необходимый сухой контакт для разрыва линии штатного пульта.
    Но это костыль, который можно использовать в случае, если такой термостат уже есть в наличии (достался бесплатно). Если придётся покупать - лучше сразу выбрать модель с необходимыми параметрами.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это была переделка daewoo https://www.forumhouse.ru/threads/513512/
    Но я бы оставил пластинчатый теплообменник на месте, навьеновский трехходовой отключил (он является слабым элементом) в положении "отопление", а вне котла поставил более надежный трехходовой кран. При такой компоновке будет возможность, в случае проблем с котловым насосом, установить "обычный" циркуляционный насос.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так холодно, а вроде разговор о горячей воде. Летом это другое дело.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ
    и так и так можно. обычно в них встроен градусник по Т воздуха
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Попробовал замыкать провода пульта. Котел в таком варианте работает не на 80 градусов по ОВ а на столько, сколько было установлено на пульте. Фэйл однако...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть, если на пульте было установлено 50 гр. по нагреву ОВ, а мы пульт отсоединили и замкнули провода идущие от котла на него накоротко, то котёл будет греть именно и только до 50?
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Чёт не продумано...
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Я пробовал 60, было именно так, грел только до 60.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а если другую температуру установить, то тоже будет греть до 60-и или до той, что установлена была до отключения.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Если установить 80 то после замыкания греет до 80
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Естественно, у Вас deluxe s ?!
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да S
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
