1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вопрос мне? Изволь составить внятно. Отвечу.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    забыл, напомню :)]
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Спустись с Олимпа. Изволь сформулировать вопрос, мне в цвет. А я отвечу.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, не сможешь, ноль без палочки .
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну так у тебя будет конкретика? Я готов выслушать претензии. Я готов ответить за свой базар. Я человек. Я отвечаю за свои слова.
    Ты..., у тебя есть вопрос ко мне? Это?...:
    Чувак, ты в курсе, что за все движухи в этой вселенной придётся отвечать? Я не пугаю. Просто сам задумайся. С наилучшими пожеланиями...
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кстати, мне интересно, кто в этой теме стучит модераторам? Вы случайно не в курсе? Не?
    P/S/ И повторюсь, как бы меня не дёрнула система, мне по барабану, я выше. Чего и вам желаю, но это нужно понять и развиться.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А помещение тоже пошло лесом. Высота потолков и прочее. Хозяин-барин.
    И кроме подвала не нашлось места для котла.
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Зачем, если подвал и есть топочная-бойлерная, так изначально спроектировано?
    Там даже дымоход выведен для твердотопливного котла.
    И где еще котёл ставить, как не в подвале? Это сейчас у нас насосы-вентиляторы везде, а для классической системы отопления в подвале ему самое и место.
    А на 1 этаже да, некуда. На втором ставить - это уже извращение.
    Раскрою смысл обвязки нижнего насоса на первой фотке. Этот насос работает на перемычку между гидроразделителями систем отопления соседних домов. Так исторически сложилось, что в одном доме подведён газ, а во втором газгольдер, туда нельзя магистральный газ проводить да и дорого это, смысла нет особого. Эта перемычка позволяет примерно до -20 спокойно отапливать обе системы котлом 24 Квт на магистральном газе и не тратить пропан. А холоднее -20 редко бывает. А возможность реверса для того чтобы если например котёл в этом доме сломается или еще какая напасть, можно будет включить наоборот - отапливать всё какое-то время пропаном и неспешно решать вопросы с ремонтом котла.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -только СУГ нельзя заводить туда .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это разные помещения?
    Где угодно (из того, где разрешено), но не в подвале. Я именно про данный котёл.
    Это не важно извращение или нет, так как просто запрещено.
    Кстати в подвале котлам на сжиженном газе не место. Запрещено. Только магистральный.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ? Запрещено размещение котла ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет, конечно. До 360 кВт размещай. Я не сторонник размещения котлов, а тем более настенных турбированных газовых котлов в подвале.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Причина понятна, правила писаны кровью, СУГ тяжелее воздуха, и скапливается внизу.
    Писаны они во времена, когда не было автоматики, которая обеспечивает безопасность.
    Именно по этой причине около пола стоит газоанализатор, а на магистрали от газгольдера - отсечной клапан, который перекроет газ в случае срабатывания первого. Газоанализатор срабатывает на концентрации паров СУГ в воздухе, существенно меньше той, которая требуется для воспламенения или отравления.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в 20 году подтверждены.
    У вас САКЗ - не дает 100% защиты. Простой пример этого, выложите акт поверки датчиков САКЗ за 2019 год.
    У вас стоит 100% нормально открытый клапан .
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Нормально закрытый. Открыт только при подаче напряжения. при снятии напряжения клапан закрывается. Еще он не содержит резиновых уплотнителей, кстати, допускает нагревание там до скольки-то очень много и т. д.
