1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Даже если например и так, это не делает навьена честь. Второй котёл mora у меня в документации очень подробно расписаны все регистры, всё необходимое программируется с пульта. Навьен черный ящик, документации ноль, надо обязательно "спеца" искать. Кроме конкурентной цены никаких преимуществ перед качественнвми аналогами не вижу.
  2. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    День добрый. Котла Навьен атмо 20АН достаточно будет для нормального принятия душа? Одновременно будет использоваться только 1 точка раздачи воды.
  3. senns
    senns
    senns
    Что значит: "нормального принятия душа"?
    Посмотрите характеристики котла и замерьте в городском душе-сравните.
  4. senns
    senns
    senns
    Купите ещё одну Мору, выкиньте Navien и покиньте тему
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Приму в дар (бесплатно) навьен.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Зачем? Все эти изыскания из любопытства, роль, отведенная навьену резкрвный котел плюс подогрев в морозы.
  7. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    С одной стороны мне ни о чем не говорят характеристики "13л/м при 25 и 8л/м при 35", с другой стороны характеристики могут быть завышены. А ответ человека имеющего опыт с Навьен атмо 20 это уже более понятный. Не будет ли холодно принимать душ при характеристиках "13,7л/м при ∆t 25 и 8,6л/м при ∆t30"?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Характеристики действительно завышены: котёл на 20 кВт выдаёт только 11,46 л/мин при ∆t 25 и 8,19 л. при ∆t35. У душа номинальный расход обычно 12 л/мин (точнее можно посмотреть в документации на смеситель). Если согласны зимой убавлять поток воды через душевую лейку, тогда можете смело брать котёл на 20 кВт.
  9. Schtirlizz
    Schtirlizz
    Schtirlizz
    Господа специалисты, подскажите пожалуйста совместимо ли данная труба дымоудаления от БалтГаз с котлом Navien Delux S
    Кто сталкивался, подскажите аналог дымохода к Навиену по адекватной цене. Уж больно дорогой родной корейский дымоход (
    Спасибо.
  10. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Убавить поток так что можно будет принять душ или так что и струи не будет?)
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Примерно на 20% от номинального расхода через смеситель.
    P. S. А так, в принципе, для нагрева ГВС в проточном режиме рекомендуемая мощность котла - 24 кВт.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вопрос на засыпку, почему оседают огнеупорные пластины в камере сгорания навьен?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это где они в рашке на вес золота? Адрес брат, адрес. В той же ЛО по сравнению с тем баблом, что зарабатывали менеджеры, мой оклад это слёзы. Мне лично новые буржуины в лицо говорили, что технари для них, с точки зрения эффективного управления, финансовый балласт, но к сожалению им приходится этому балласту платить, ибо и без него нельзя.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видать эффективные управленцы совсем на тех. поддержку забили. Но что-то не очень я в это верю. Вроде тех. документация всегда и писалась и выкладывалась. Может с появлением новым моделей ситуация в данном направлении ухудшилась.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любая труба от любого бренда подойдёт. Естественно 60/100 мм. Системы дымоудаления (начальный присоединительный комплект) отличаются у всех брендов критически только начальным присоединительным элементом. А трубы дальше можно лепить от какого хочешь, любого стороннего бренда.
