1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @КостяТамбов,
    Костя! Смотри, негатив по отношению к бренду в подробном изложении выложил ты, а гнобят за то, что я посмел высказать иронично-позитивный отзыв в отношении твоего поста, меня. При этом у меня даже намёка не было на негатив в отношении самого бренда. Умора. :)]
  2. Mar22
    Mar22
    Mar22
    Ишим
    Здравствуйте!
    Котел Navien 24 ACE.
    Полгода назад пропало питание. Спецы сказали вылетели диоды из-за неисправности газового клапана.
    Плату починили, клапан заменили. Сейчас все повторилось, почти. Вылетел предохранитель 220В/5А.
    Как проверить исправность газового клапана? Сопротивление катушек измерил. У двух верхних 5,5 кОм, нижняя которая с винтом 77 Ом. У меня есть новый клапан, на нем на катушках такое-же сопротивление.
    Какое U подается на катушки, какой должен быть ток? Может дело не в клапане?
    Котлу больше 8 лет, решил заменить теплообменник (первый раз) из-за хлопка при старте. Сверху он оказался зеленым, а снизу чистым видимо попадает влага, хотя труба под наклоном в чем может быть причина? Сильным ветром снег задувает зимой?
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Что за хлопок при старте, можно по подробнее?
    Обычно если его полностью замочить в горячем растворе лимонной кислоты на 1 час, зелень пропадает.
    Фото платы которая у вас можно?
  4. Mar22
    Mar22
    Mar22
    Ишим
    IMG_20200823_194930.jpg IMG_20200823_195040.jpg IMG_20200823_195054.jpg При старте, после поджига хлопает так, что крышка шевелится
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Mar22 Нормальный снаружи теплообменик. можно промыть, если есть образование кристаллов. Если межламельные пространства забиты, то это может быть причиной микровзрыва при старте. Но не лучше ли сперва давление померить и отрегулировать. Лето. Давление в газопроводе повышенное. К выходу из строя плата или к сгоревшему предохранителю это отношение не имеет. А вот неисправность плата и неккорректное открытие клапана к хлопкам может иметь отношение. Ну и потом 8 лет это срок. Тут и сами электроды и розжига и ионизации могут мозги пудрить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/370851/
    https://www.forumhouse.ru/threads/134587/
  6. Mar22
    Mar22
    Mar22
    Ишим
    Телообменник на свет еле просвечивает. Его промою, будет в запас. Просто "спецы" и газовики на регламенте сказали: срочно меняй он у тебя забит и прогорел! После такого им доверия нет, хоть я им и говорил, что давление в системе не падает. Осталось разобраться с вылетом предохранителя, думаю последовательно в цепь питания лампу накаливания поставить и поочередно нагрузку к плате цеплять.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если прогорел, то на хрена вообще мыть.
    Потребители внутри котла поочерёдно к плата присоединяй, каждый раз перезапуская котёл.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно искажение передаваемой инф. если прогорел то предпологается по умолчанию течь. а про это ни слова. так же возможен *развод от неграмотности* поменяем -хуже не будет - не мы же оплачиваем банкет. зелень год назад и у себя видел при плановой промывке. я вас тогда много спрашивал по проблемам с протоком и установке доп. насоса по ОВ. зеленый сверху первичный благополучно греет до сих пор. ТТТ. а вот хлопков не было и нет. смею предположить как вы и говорите - разобраться с установкой макс/мин. для начала.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так же.
    Электроды, чистота.
    Газовый клапан. Открытие.
    Про ТО уже сказал.
    Вентилятор. Дымоудаление.
    В общем всё, что может позволить или скапливаться газу при пуске или что задерживает искру.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Уважаемый, тут спорим на счёт хлопков, не во всех случаях помогает убрать хлопки настройка газ клапана.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    многоуважаемый ! выше ордодокс об этом написал и разговор не только про хлопки при пуске
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Самый уважаемый, смотрите на счёт помыть первичный я не спорю даже поддерживаю, согласен газ меняется увеличивается давление, но если бы Вы читали про навьен с самого начала, то газ клапан не особо сильно влияет, проверено. Но настройка тоже не помешает.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @КостяТамбов, не в самом деле. и так понятно что не клапан а его регулировка:) по асе по крайней мере. разговор идет о розжиге. соотв. модулирующий ни при чем. а если запускается то и два других тоже:)
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
