1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они могут составить за клиента, это будет доп. услуга. Как правило заявитель не является лицом тех. грамотным в вопросе проектирования, однако это не препятствие к составлению тех. задания.
    - вы там заикнулись о 5G ,сними шапочку из фольги, а то мозг атрофировался, хотя может и не в шапке дело .
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверняка.
  3. senns
    senns
    senns
    Вот работа газовщиков, они уже гибкую подводку не могут правильно подключить, в кран подмотка попала, на накидную гайку на газ. клапан тоже ленту фум намотали
  4. senns
    senns
    senns
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Мля, руки оторвать! По самую шею. :mad:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самое удивительное, что ты написал именно "газовщиков". Ну понятно когда они в котлах не ахти, но с газом то вроде должны быть на "Ты".
    Есть вероятность, что и тут проблемы будут (жёлтый кружок). Тем более там два колена подряд.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ничего страшного в двух отводах нет. А фильтр для красоты .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эти две бесшовные детали трубопровода, эти два отвода-колена 90 градусов практически подряд. Это типа ещё больше усугубляет проблему дерьма спускающегося из фильтра по стояку к ним, когда котёл не работает. А фильтр-грязевик вертикально это уже классика.
    Ну так и написал
    А дальше "ромашка".
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а, вы в этом плане. Все равно ничего страшного, это не у вас и не у меня :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. senns
    senns
    senns
    Вы обвязку дальше не видели: куча ответвлений и не одного балансировочника, и украшает это все доп. насос "восьмёрка", и я включая и выключая этот насос, слышу изменения гидравлического шума насоса котла.
    Что сделал:
    Доп. насос выключил, котловой насос прописал "всегда на максимуме работать".
    Придут холода, понадобится балансировка и там видно будет- справляется родной насос или нет
  12. senns
    senns
    senns
    Котел работает на теплый пол
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Датчик ионизации котла Deluxe. Какое сопротивление мегаомметр покажет для датчика, если нет газа, т. е. розжига и на сколько уменьшается сопротивление после розжига газа? По прибору измерили 2,26-2,29 Мом без розжига и около 0,26 - 0,3 Мом после розжига. Где посмотреть какие значения завод устанавливает по сопротивлению для датчика ионизации?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Стесняюсь спросить для чего так глубоко и без ...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена?
