1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Станислав :)]
  2. senns
    senns
    senns
    В настенных котлах NAVIEN нет датчика ионизации, как то и во всех европейских, есть фотоэлемент на других корейских котлах.
    Ваши измерения не корректны
  3. senns
    senns
    senns
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что тогда в определяет наличие пламени?
  5. senns
    senns
    senns
    Совокупность: электрод, корпус котла, уровень пламени, уровень поданого напряжения.
    Измеряется ток ионизации
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Масло масляное. Ток ионизации на электроде как раз и можно измерить мегаомметром. Ну вернее не ток, а сопротивление цепи. Датчик пламени - это просто электрод, сунутый в пламя. БУ прикладывает к нему напряжение и меряет ток. Воздух ток не пропускает, он изолятор. Пламя - в целом тоже, но немного пропускает за счет ионизации. Тока нет - нет пламени. Потек небольшой ток - есть пламя.
    Сломать эту хрень очень сложно, т. к. ломаться там особо нечему. Неисправности может быть две:
    1. Нарушена изоляция, ток есть всегда вне зависимости от наличия пламени. Сопротивление низкое.
    2. Электрод обгорел и недостаточно достает до пламени. Тока или нет или он очень низкий вне зависимости от пламени. Сопротивление высокое.
    Товарищ спрашивает, "Какие значения д. б. на мегаомметре?"
    Да ХЗ, никто никогда не мерял наверное.
    КЗ на массу и так померить можно тестером, обгоревший электрод также визуально видно.
    Если там где-то проблема - то вероятнее всего с электроникой в БУ раз не видит пламени...
  7. senns
    senns
    senns
    Жесть!
    Катастрофическое не понимание процесса работы газового котла
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! А мужики то и не знают.
  10. senns
    senns
    senns
    Сергей, трольну по вашему :)]
    Датчик-это устройство, вырабатывающее сигнал для дальнейшей обработки.
    Электрод не вырабатывает сигнал.
    Для остальных учеников: для выявления причины "потеря пламени" измеряют ток ионизации
  11. senns
    senns
    senns
    Я сам в шоке :)]
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда, как быть с "датчиком" протока, температуры, оборотов, они тоже не вырабатывают сигнал, а через них проходит напряжение, просветите пожалуйста, я ещё хочу знать, как тогда их называть?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думал ты подразумевал, что там электрода ваще нет.
    Ну да. Верно. Он сигал не фиксирует, не преобразовывает. Это просто кусок проволоки по которому сигал передаётся дальше. Так что да, это технически не совсем грамотное название "ионизационный электрод это датчик наличия (контроля наличия) пламени".
    Конечно же сам по себе ионизационный электрод, как отдельный, самостоятельный элемент никаким датчиком быть не может.
    Конечно правильно говорить, что ионизационный электрод являются только частью конструкции (системы), которая в сборе и есть датчик контроля пламени.
    "Ионизационный электрод датчика (системы) контроля наличия пламени"
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Электрод ионизации так же вырабатывает сигнал. В в виде тока, управляющего открытием или закрытием транзистора. Т. е. он так же является датчиком.
    Вот как раз таки вырабатывает. Вырабатывает ток.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так и называть. Товарисчам просто по умничать захотелось...
    Масло масляное. Ни один датчик самостоятельно датчиком быть не может. Датчик всегда работает в паре с каким либо устройством, для которого предназначен сигнал датчика.
