1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. senns
    senns
    senns
    Ничего он не вырабатывает!
    Это кусок железа-проволоки, проводящий ток от проводочка подключенного к нему на корпус котла.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Пусть не вырабатывает. Только от этого он не перестаёт быть датчиком.
    По поводу вырабатывания. Без электрода ток бы не появился. Тогда если точнее, электрод участвует в выработке тока, как один из элементов конструкции для получения тока на её выходе.
  3. senns
    senns
    senns
    Нет у этого электрода выхода и входа, есть "приложенное" напряжение между корпусом котла и цепи ионизации. При появлении пламени начинает "протекать-стекать" ток на корпус, этот ток измеряет плата котла.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На конце электрода, подключённого к схеме изменяется управляющий ток. Именно с этого конца берётся управляющий сигнал. Схема опирается именно на этот конец. Почему его нельзя назвать выходом?
  5. senns
    senns
    senns
    Называй как хочешь, главное чтобы тебя понимали другие и ты сам суть понимал.
  6. senns
    senns
    senns
    По сути, можно сказать, что ток управляет платой котла, но это не так.
    Работа такая:
    На электрод по отношению корпуса подаётся определённая величина напряжения и если пламя будет соответствовать норме, то ток будет в пределах определённой величины, у разных производителей плат он разный, в нашем случае он порядка 5-7 мкА.
    Могу ошибаться, если кто знает точно, поправляйте меня.
    Так вот, если пламя горелки не соответствует норме, то и ток не в нашем диапазоне, плата это фиксирует как "потеря пламени", у разных производителей по разному это произносится.
    Для спецов важно, когда происходит потеря, при розжиге или во время работы.
    Приложенное напряжение между корпусом и электродом, поэтому важно, чтобы был "чистый ноль" -на корпусе не было постороннего напряжения, иначе не тот ток будет измеряться и котёл уйдет в ошибку, чем хороши котлы NAVIEN, так им пофиг на этот электрический мусор. У европейских иначе, может это часть защиты не котла, а пожаробезопасность.
  7. senns
    senns
    senns
    Котёл девять лет пашет, менял насос по гарантии, лет через пять вентилятор зашумел, жалеют смазки корейцы, два года назад поменял плату, гроза была.
    Теплообменники родные.
    Отремонтировал камеру, просели теплоизоляционные пластины.
    Коллектор дымовых газов прохудился, в наличии на 30К нет, поэтому герметиком вылечил.
    Менять котел хозя будет на следующий год.
    Котёл при запуске не сильно бахает, грешу на коаксиальную трубу, т. к. монтаж не я делал и заморачиваться нет желания. 20200829_100934.jpg 20200829_100949.jpg 20200829_100959.jpg 20200829_101007.jpg
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Именно, и напряжение это подаётся через эти резистор с конденсатором. Они задают опорное "напряжение".
    Ток чего? Схема узла электрода от навьена есть?
    Это к старому разговору о заземлении. Если сеть не загажена, то и заземление не нужно. Ну а если пролазит "помеха", то само собой выход заземление, но этот глюк редкость.
    Не ток будет не тот, а помеха будет мешать правильному измерению.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как он мог 5 лет отработать на жалкой смазке? Ещё раз повторю - не нужно в высоко оборотистых подшипниках много смазки.
    Прямое попадание молнии или импульсом вышибло?
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня в дом попадала молния. Сгорело практически всё электронное, это был капец... но вот интересно, кондиционеры (11 шт), котлы газовве и стиральные машины не пострадали. А вот горелка газовая на банной печке плата сдохла.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Меня один вопрос мучает, как вылечили осевшие огнеупорные пластины ?
    Жалко котел в таких условиях пашет, поменял колпак и ещё лет 5 отслужит ...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Их тоже несколько?
    И их?
    :faq:
  13. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Можно ли в котел Navien Deluxe залить теплоноситель вместо воды, чтобы не замерзла СО зимой, или уехать из дома оставив включёнными газ, электричество и котёл, чтобы он поддерживал минимальную температуру в доме для предотвращения замерзания?
  14. senns
    senns
    senns
    Из листового металла вырезаю прямоугольники в размер больше чем поврежденный участок, выгибаю П-образные обхваты, ставлю их на поврежденные места. Теперь эти железяки становятся опорой для скоб камеры
  15. senns
    senns
    senns
    Про ток ионизации:
    Помеха не мешает, а вносит свои пять копеек в уровень тока
