1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А инструкцию прочесть религия не позволяет.
    А вода, типа, никаким боком не теплоноситель.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У тока нет уровня. Уровень есть у напряжения. Вот именно всплески паразитного напряжения и несут помеху. Именно эта помеха и влияет. А ток, какой силы он был, такой и есть, не меняется.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Можно, но не рекомендуется.
    Лучше так. Просто выставьте минимальную температуру. Зачем вам дом замораживать-размораживать? От этого он разрушается, как минимум отклеиваются обои и осыпается краска, штукатурка.
  4. senns
    senns
    senns
    Из-за постороннего напряжения меняется ток
  5. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Лучше полностью отключить воду, электричество и газ, спустить давление, слить котёл и уехать. При приезде нужно затопить газовый камин, от его тепла растает лёд в трубах теплого пола и тогда запустить полноценное отопление дома.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :):):) полагаю это была шутка такая:) а если серьезно - в инструкции запрещено применять антифризы в качестве теплоносителя. только на свою ответственность. про гарантию тоже можно забыть. а так у себя котел с 2012г. работает в дачном варианте только на незамерзайке. не рекомендация! исключительно свой осознанный выбор в силу обстоятельств .
  7. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Это не шутка. Дом топится тёплым полом прекрасным образом. Печка разрушена и убрана, ибо потребляет много дорогого газа. На её месте будет камин. Радиаторы не нужны. Всё что нужно для запуска отопления - растопить лёд в трубах теплого пола. С этой задачей справится камин, ибо система её дымохода от бывшей печки топит весь дом. А теплоноситель непопулярен в магазинах в данных краях, да и не рекомендуется вроде производителем котла. Допускается раствор полипропиленгликоля.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Жесть. :close:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :faq:.у самого часть дома с втп. с трудом представляю время на это мероприятие + прокачка системы. и как коллектора нсу с насосом при этом?
    СУГ?
    значит знаете:)
  10. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Всё работает шикарно. Уже половину дома залито тёплым полом весной, сейчас проверено, работает отличнейшим образом. Выпуски под радиаторы оставлены, но они не понадобятся, ибо обеспечивает тп сильнейшую жарищу при необходимости. Никаких коллекторов. Это вчерашний день. Все построено по инновационной технологии с заказом редких и дорогущих материалов из Москвы за деньги в 5-7раз дешевле среднерыночной. Нужно построить попутную систему отопления (петля тихельмана), огибающую дом по периметру и в каждой комнате поставить компактный двойной терморегулятор температуры воздуха и температуры теплоносителя в теплом полу и кран Маевского. Унибокс называют её. Одна такая штука стоит 14 000 рублей от известных брендов, а была найдена и заказана за 2300 р фирмы Tim. Это очень хорошая фирма у неё товары дешёвые и качественные. Работает вся система на одном моторе котла очень хорошо, альхамдулиллах.
    СУГ?
    Суг что такое? У печки КПД низкий, все тепло в трубу улетает и занимает много места, не нужна поэтому.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сжиженный газ. газгольдер/баллоны.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спрорный вопрос. вы регион примерно укажите разница между норильском и калифорнией большая:)
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если теплый пол выполнен металлопластиковой трубой, то даже при однократном замерзании воды в трубах - п...ец металлопластику. :(
    Это в том случае, если отапливается маленький одноэтажный домик с двумя - тремя комнатами.
    В случае большого дома Ваши советы бесполезны.
    Тогда лучше - залить антифриз в СО, наплевав на вопрос гарантии на котел. :)
  14. senns
    senns
    senns
    Ждём зимы, а там видно будет, как лёд камином растапливаться будет.
  15. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Белгородье. Хороший регион. Недавно пару недель назад в Москве такая холодрыга была, а здесь жарища до сих пор стоит. Поспели арбузы, помидоры.
