1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Труба Pert сделана половина дома, остальная будет доделана Pex ом. Эти полиэтиленовые трубы не боятся мороза. В магистрале пущен полипропилен 25 мм в изоляции. Полипропилен тоже не боится мороза.
  2. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    4 комнаты в доме. Нагреть сей дом до плюсовой температуры с камином с дымоходом по стенам всех комнат - дело нехитрое. Ибо стены будут горячими.
  3. senns
    senns
    senns
    Фитинги чем согревать будите?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь. фиттинги /краны (любые) боятся. очень. а без них никак. при таких вложениях
    это называется экономия на спичках.
  5. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Это точно? Они лопнут зимой? Где соединяется полипропилен и сшитый полиэтилен. И краны возле котла. Ещё фитинги в унибоксах есть.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А что фитинги? Как раз таки они прекрасно переносят - 5-10С. А вот ПП трубу может порвать.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Бред в этой затеи не в том, что может выйти из строя железо. Бред в идее заморозки-разморозки дома. Хотя, если там шалаш аля дачи 80х, тогда ладно...
  8. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Пп труба на водопроводе уже 2 зимы проверена, ничего ей не бывает.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в промороженном доме могут легко. зависит от величины минусовой Т* на улице. Да не забывайте про гвс и всякую мелочь в виде унитазов смесителей обменников самого котла и пр.
  10. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Смесители да, их надо сливать, котёл неработающий тоже надо слить при морозе, это не проблема. Проблема в том, что замуровано в стяжку. Это пп 25 и сшитый полиэтилен и их фитинги. Здесь в магазинах нет теплоносителя. Надо искать полипропиленгликоль и разбавить его в 35 %
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Бывает. У меня то же на улице 3 ветки. Так вот, одну ветку рвало 2 раза, а другим хоть бы что. Вероятно качество труб.
  12. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Оставлять дом без людей на 3-4-6 месяцев со включённым газовым котлом, бредее не придумать. Мало того, что расходуются ресурсы, это ещё и опасно и скорее всего запрещено.
  13. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Кажется, по качеству пп трубы обязаны переносить мороз. Вероятно брак попался. И ещё, нужно спускать давление перед замораживанием, лишняя вода выйдет и трубе легче будет расширяться.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Всего несколько циклов замораживания / оттаивания. Причём гарантия производителя на ПП трубы на случай их разморозки не распространяется. :(
    Так что у Вас есть пока время подумать, прежде чем действовать в этом направлении.
  15. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Ну раз такое дело, то однозначно надо искать теплоноситель и насос, чтобы выкачать воду и закачать его.
