1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - однозначно правильное решение. :hndshk:
  2. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Всем участникам спасибо.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не откачаете. только продувать. или разбавлять в пропорции.
  4. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    То
    Надо посмотреть, что это за насос и как он работает. Вроде он обязан нагнетать воздушное давление, тогда с другого конца выйдет вода, это элементарно. В подачу нагнетать, с обратки выйдет вода. Есть ещё вариант, завтра собирать оставшуюся половину дома трубу теплого пола так вот, после её сборки, налить теплоноситель, а остальное не выдувать воду. Тогда получится пропорция примерно 40% теплоносителя, 60% вода.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Скорее всего вы говорите про два различных насоса. выдуть воздушным компрессором (вам все равно водоснабжение продувать) а на закачку вибронасос типа *малыш* в трйник с краном в трубу обратки котла.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Т. е. Вопрос решён, все свободны?
  7. senns
    senns
    senns
    Бывает, ещё как рвёт
  8. senns
    senns
    senns
    Этому архимеду - больше не наливать.
    Видите ли, то у него труба не рвётся, то ему пофиг на многократную разморозку дома, то теперь вода сама вытечет из труб.
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Подтверждаю. Слил воду из системы полива, но продул слабовато. В нижнем колене скопилась вода и зимой порвало трубу 32пп, как тузик грелку.
  10. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Всё просто. Конечно, завистники и заумники будут предлагать сумасшедшие методы за баснословные деньги, но их мнение не принимается. Никаких компрессоров, никаких продуваний воды. Достаточно налить теплоноситель в ведро, опустить туда простейшую помпу, его ещё называют насос малыш, воткнуть его в подачу, а обратку открыть и подставить ведро для слива воды. Включив помпу, он создаёт хороший напор зелёного раствора пропиленгликоля в подачу, а из обратки выливается прозрачная вода. Как только цвет выливающейся жидкости становится зелёным, значит вода уже вышла из СО и выключить надо помпу. Последовательно выключая и включая все тёплые полы в доме и другие участки СО, происходит полная замена воды на раствор пропиленгликоля во всей СО. Этой же помпой можно создать необходимое давление в СО (немного приоткрыв кран выхода теплоносителя из обратки, ибо при полностью закрытом выходе помпе запрещено работать), либо просто подкачать немного воды из подпитки котла.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про это вам несколько выше писал.
    да так. потери дорого носителя будут огромные.
    классика. многие так и делают. я в их числе. без фанатизма вибронасосу в тупик ничего не сделается. Да по общепринятой терминологии сложно отнести вибронасос к помпе. т. к. в ней должно что то вращаться а в малыше нечему:)
    а вот это в ситуации описанной вами -спорный момент. обменник котла вы сольете. а вот вся остальная система хвс/гвс ?
  12. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Система отопления полностью заливается теплоносителем последовательно, начиная с ближайшего к подаче участка СО, отключая остальные. СО попутная (петля тихельмана), а не однотрубная или двухтрубная, что значительно легче заменить теплоноситель. Хвс гвс стояли и стоят, им не страшно ничего, ибо сливаются при необходимости. Но если и не слить им не страшен мороз пп трубам. До дома пнд труба из под земли закопанная метр глубиной из скважины, из под фундамента прямо в дом, ей мороз абсолютно не страшен. Вода температуры 9 градусов летом и зимой. В скважине харьковский насос, управляется автоматикой из дома. Автоматику, да, надо снять обязательно с пнд трубы и слить воду, она лопается от мороза. При приезде домой ставить его на место и все работает. Также нужно слить смесители и трубы пп тоже желательно. Просто открыть краны, вода вытечет сама. Закрыть и уехать. Бочок унитаза ещё слить нужно. А остаток воды в унитазе (водяной затвор) не страшно, унитаз не лопается от его замерзания.
  13. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Добрый вечер! У кого-нибудь есть информация по давлению газа в зависимости от мощности котлов серии deluxe s? :faq:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого давления и от какой мощности?
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ага, и "какого газа?" :)
    А я просто сделаю вот так: Если бы так делали присутствующие тут Гуру (а у них безусловно это есть), думаю это бы многим помогло.
    Navien_deluxe_S_регулировки_давлений0001.jpg Navien_deluxe_S_регулировки_давлений0002.jpg
