1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А если бы был Вульф, то думаю охренели от его запчастей, один датчик давления стоит 10000.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На второй странице я выложил и на первой спец фильтр правда стоит 500 рублей.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще как. проток падает. дикое тактование котла на СО. и при этом с гвс норм.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Когда То делаю, я проверяю, он как будто с новья, у меня все работает как часы. Может и забится не отрицаю.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Смотрите, когда стрелка на нуле котел запустится, проток будет, но вал насоса вы можете загубить .
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И не делайте у вас центральное.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно:) но бюджетное решение всегда можно найти. и озвучьте тогда прайс на фриске к примеру:) а то навьен дорогой стал...
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я не магазин, а Вольф просто примером привел, знакомый менял этот датчик.
    В чем навьен дорогой? Вы имеете за сам котел или запчасти для него и какой модели?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Давайте чат создадим ?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насос. в оригинале к примеру. с чем сталкивался.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да насос дорогой спору нет, а что вам мешает сделать насос отдельно в Ютубе есть видео за 2000 вся переделка и насос прослужит лет 10.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    таити. таити. нас и здесь не плохо кормят (С)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и сделал не трогая штатный... писал ранее.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А не боитесь штатный убить, более мощным?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    год. полет нормальный. может кондесатор в штатном из за этого сломался ? но даже ошибки не было. главное отопление не вырубилось.
