1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно такой не доводилось. смотри как собран. стопорное кольцо или плотно насаженный ободок. главное аккуратно. срелку давления СНЯТЬ потянув на себя и установить на 0 - НЕ ДВИГАТЬ.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Плотно насаженный ободок. Незнаю как его снять я хз ...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ударами по плоской отвертке АККУРАТНО !. на фото. 3мин. делов то. похож ? по ободку?
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Зачем?
  5. senns
    senns
    senns
    Включи ГВС на 5 минут
  6. senns
    senns
    senns
    В тисках, аккуратно, зажми корпус, стеклом вверх.
    Губки тисков должны оставить зазор для плоской отвёртки такой, чтобы можно было поворачивая отвертку по часовой-против, поддеть ободок стекла.
    Ободок сверху нужно придерживать, чтобы не выскочил со стеклом.
    Дальше, со стрелкой как советовали
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Узнать, есть ли касяки после сборки.
    У камеры сгорания по бокам должен быть широкий огнеупорный материал их у меня нет в Москве не нашел, лепил из асбеста. Кстати ламели у меня стали ещё чище, хлопки при розжиге так и остались.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так и сделал, котел работал так на полную мощь 16квт, верхний колпак был огненный, внутри котла все разогрелась охрененно .
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скажите сильно ли врёт манометр котла и кто может фото сравнения сделать на действующей СО ?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поройся в архиве фото. я тогда жаловался на небольшие расхождения между котловым и другими. вспомни.
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    И я скину фотки. На моем котле показания чуть ниже.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Класс точности от рождения этих манометров такой, что эти расхождения в пределах погрешностей, мне так кажется.
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Для котла это не столь важно. Главное - не выходить из зеленого сектора. А вот манометр, который в СО, нужен точный. Он покажет даже малейшую утечку.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Верно.
