1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да, и в чем засада, эта малейшая утечка, например в со есть 4 утечки по 25 грамм в сутки каждая. Это можно распознать только бегая с туалетной бумагой, дают 100 мл в сутки и соответственно 3 литра в месяц и получается 36 литров в год. Вроде все облазил но не могу найти куда вода пропадает. Количество примерно такое общий объем со около 170 литров.
  2. Anrymif007
    Anrymif007
    Anrymif007
    Прошу совета. Котел ace 13k постоянно работает вентилятор, даже при выключенном пульте на максимуму. Котел не зажигается видимо задувает сразу. При закрытии улитки зажигается. При закрытии трубы зажигается и тухнет, новый вентилятор не помог. В чем причина?
  3. senns
    senns
    senns
    Мой теплообменник, смотри дымоход в стыках
  4. senns
    senns
    senns
    Мдааа.
    Тараканы у вас очень, Очень! Большие!
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Стас ты чего? Да у многих стоят по2 по 3 и более манометров, что такого я спросил, в чем тараканы?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно. Они у нас у всех. Но у кого-то дикие, а у кого-то дрессированные.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я так и не понял сенса про тараканов, может вы объясните?
  8. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Если начинает работать при включении в сеть, то пробито в плате либо симистор либо оптрон либо транзистор, проверять цепочку управления вентилятором.
  9. senns
    senns
    senns
    Вот так и живёт котёл, с печкой, железными трубами, со старыми котлами и каким то мумифицированным птеродактелем.
    Четвертый год пошёл.
  10. senns
    senns
    senns
    Клиент решил поменять котёл, хотя и рабочий, ну ладно, у каждого свои тараканы.
    С трудом нашли "такой же" котёл, выпуск этих моделей прекращён, да и к тому же "кореец".
    Лёгкими движениями ножницами и перенастройкой платы, котёл превратили в "европейца".
    Дом-дача, приезжают набегами, поэтому Клиент сделал управление и перезапуск котла на оборудовании "Кситал", чтобы ещё и видеть что происходит с котлом, поставил камеру.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns,
    А это что за дерьмо на флажке?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перезапуск? Он чё больной или любит играться в "русскую рулетку"?
  13. senns
    senns
    senns
  14. senns
    senns
    senns
    Может и не перезапуск, не вникал в эти сопли, но там камера, хозяин видит и котел, и пульт
  15. senns
    senns
    senns
    Был на этом котле года два назад.
    Приехал на ремонт, по весне как потёк, так его и выключили до осени.
    Под замену три фитинга, угловой- трещина корпуса, два других - сгнили ободки.
    Котёл не работает на ГВС, подпидка виброционником.
    На фото показан ремонт камеры, теплоизоляция перевёрнута и видны металлические подкладки.
    Фото не все загрузились.
    Видно как выковыривал трубку манометра, окислы не давали нормальный демонтаж произвести, манометр сохранился.
    Пишу прям с колёс, времени на что то большее показать - нет
