1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Походу в последней ревизии пульта, выбег насоса и вентилятора не изменить, Тоже 2 минитуты молотит, а хватило бы 3-5 секунд.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чё серьёзно? Ну кореяки и на пульте решили сэкономить.
  3. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    В общем, отдали одноконтурный вайлант 12 квт и бкн на 120 л. Котел 13 года выпуска, в эксплуатации был год в квартире. Был снят и заменен на двухконтурный с формулировкой -"занимает много места".
    Поставил пока в строительном варианте, выслушал упреки вроде: "а какого рожна здесь делает эта бочка?"
    Сошлись на том, что угол с котлом закроем коробом.
    Хотя мне не понятно, что тут может быть не красивого? Сидишь на кухне и наблюдаешь, как котел воду в бойлере греет или отопление гоняет - это же почти как на огонь смотришь и релаксируешь.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо этого делать.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Там была куча вариантов плат с разным ПО. Не факт, что изменение красивых циферек реально выставляет режим. Вам просто не повезло, у вас изменение время работы вентилятора просто не работает. То же самое может быть и с выбегом насоса.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не забыл и не забил. Жисть понимаешь ли крутится, не до этого было... И как я понимаю, от этого видео не зависит твоя жизнь. Завтра вот как проснусь, обязательно сниму. Только нафига оно тебе, не понятно... Поверь, у моего котла ни чего не булькает и ни чего не кряхтит.,
    Акцентируй, что именно тебе завтра заснимать? Куда именно направлять объектив и какой косяк попытаться выловить?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Забей я уже прогорел .
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сенс к тебе обращаюсь, на счёт плат навьена 12-14 годов они неубиваемые по сравнению с вайлант. Ты ездил на ремонт навьен это был насос, 3х ходовые, клапана, первичные текли, а платы это редкость, как ты написал нонсенс .
  9. senns
    senns
    senns
    Много было плат с горевшим элементом в цепи ионизации
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Прогореть и погореть это два разных слова, ех Сергей ...
  12. Rybakevg
    Rybakevg
    Rybakevg
    Здравствуйте. Подскажите как работает инженерное меню на пульте nr15s которое включается кнопками отопление и приоритет горячей воды.
    Там есть 4 функции выбираются кнопками на пульте, и изменяются кнопками + - на цифры 5/6
    Что эти функции означают?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну надо же. Как же я лоханулся, можно сказать погорел.
    И почему "ех"?
    Может лучше "ах" или "ух".
    Про "эх" тоже знаю. Это я на всякий случай, а то опять учить начнёшь.
  14. Vovchikzik
    Vovchikzik
    Vovchikzik
    Пробовал и сеть вырубать и кнопкой нажимать, при повторном входе стоят выставленные мной значения.
    Т. Е они сохраняются, но не работают.
    Значения на пульте, во всяком случае на моём котле меняются, но толку от этого 0.
    Похоже что так, это очень печально.
    Воды в системе у меня не много.
    При выставленной температуре 55 градусов котёл нагревает воду до 57 и отключается.
    Затем турбина охлаждает воду за эти две минуты до 45 градусов, затем отключается, при выставленной дельте в 12 градусов котёл стартует на 39 градусах, происходит тактование.
    И это при +5 за бортом, что будет зимой в -20 я даже представить боюсь.
    Отапливаемое помещение 40 квадратов, но в плохо утеплённой квартире, радиаторы стальные 22 типа, магистраль 25я, подводка к батареям 20, трубы полипропилен.
    Что можете посоветовать в моей ситуации?
    24-й котёл посоветовали из за ГВС.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :um:
    Да я у тебя учился и учусь. ;)
