1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Вы думаете это вентилятор охлаждает теплоноситель в СО? :)Теплоноситель охлаждается за счет теплопотерь помещений в данный момент времени. Вентилятор там-капля в море. Ну, много, конечно, 24 кВт на 40 квадратов...Объема теплоносителя малова-то.Перегрев идет сразу из-за перебора по мощности. Так-то 24 и 16 кВт-один и тот же котел, только настройки по газу разные (но вам 13 кВт нужно было брать).А вот в -20 все, возможно, и устаканится! Тактования не будет-постоянное горение с модулированием пламени на горелке. Или просто тактование уменьшится.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А можно поподробнее, что именно горело?
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    К сожалению вентилятор выбегом в 2 минуты влияет и на первичный в мороз его корежет, что слеза наварачиваются.
    И тупо охлаждение теплоносителями в мороз тоже не есть хорошо, надо срочно выбег менять на 30 секунд и никого не слушайте.
  4. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    В мороз, обычно, идет постоянное горение с модуляцией. Даже если такт и происходит (у меня и в безветренные -20 иногда перегрев бывал, но редко), то теплоноситель довольно быстро теряет тепло, и при дельте примерно в 10град не успевает так остыть, чтобы что-то карежить. У нас и под 40 морозы бывают, но при штатной работе котла ничего криминального не происходит.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну так переведите его в режим 13К, с соответствующей подстройкой давлений газа.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня 40 минут горит, а затем минут 40 отдыхает .
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Про это уже с самого начала намекают.
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да кстати, а как перевести, уменьшить правильно? Выбор мощности котла дипами на блоке плюс давление мне кажется неверный вариант. Первое я не знаю как влияет, давление ну минимум точно трогать нельзя, максимум конечно можно уменьшить, но толку? Он и так до минимума модуляцией уменьшит. Вот если несколько жиклёров на рампе заткнуть то да, уменьшится, но при тех же давлениях.
    Что скажете?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    регистры и /или чугун ? по другому не верится. и минималка поджатая при этом.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нехорошо. нагрев гвс точно пострадает.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Трубы 45е по всему дому регистров нет!
    Чугуна нет, считаю в ПМЖ это не рационально !
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Раньше у меня был шелковистый волос, но вот из-за таких кулибинских идей я облысел, мое фото на аватарке.
  13. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    С жиклерами-жесть.Под каждый котел определенной мощности идет своя горелка, вентилятор, ну, и плата. Есть исключения в которых разные только настройки мин и макс по газу. Так если глушить жиклеры при том же давлении, то ничего хорошего в плане сгорания газовоздушной смеси не будет.
  14. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Наверное, дом хорошо утеплен. Или работает с дельтой включения 20гр?Да еще и при легком минусе снаружи?
  15. Vovchikzik
    Vovchikzik
    Vovchikzik
    Я бы с удовольствием, но турбина упорно работает 2 минуты, игнорируя настройки пульта.
