1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А если, попробовать отключить питание ?
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Верный.
    Почему вы так решили?
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ты мне видео снял ?
  4. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    После настройки этих режимов есть 2 варианта окончания и выхода из настроек-нажатием на кнопку выключения питания на пульте, либо ожиданим 10 секунд без нажатия. Попробуйте оба варианта. Всякое бывает.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да смысл в том, что корейцы стали перестраховываться, и увеличили срок выбега вентилятора.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Можно поподробнее про выбор мощности дипами? На что влияет? В таблице у котлов разной мощности разные жиклёры и поэтому разные давления, а липы уже подстраивают блок под железо, я так понимаю.
    Что касается минимума тут я так понимаю, что если его поджать то минимальное пламя уменьшится и сядет на горелку, все же рассчитано, если сделали 30% а не 20 то наверное меньше уже нельзя.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полтора дюйма? по научному ДУ 40.(внутренний) ?
    почему ?. собирая сейчас систему однозначно поставил бы чугунные батареи с экранами для эстетики при этом так же собрал все это на ПП.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    :faq:
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну прогреть данное чугунное очень затратно, если у вас нет халявы!
    Внутренний диаметр 45 мм.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я погоречился.
  11. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Мы вообще не в ту степь;)Человек хотел уменьшить выбег, чтобы уменьшить охлаждение ОВ, но у него перебор по мощности и выбег здесь непричем. Можно и уменьшить его, но кроме экономии ресурса самого вентилятора и электричества толк сомнительный. Возможно я и не прав. Кто-то встречал треснутый первичный зимой по причине выбега вентилятора в 2 мин?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Дипы настраивают программу управления. Я не знаю на что точно влияют. Предполагаю на такие параметры как например скорость вращения вентилятора, или скорость управления газовым клапаном, и т. п.
    С чего вы решили, что в режиме 40К оно минимально разрешенное? Да, при уменьшении мин давления пламя подожмётся, но не до затухания, а до положенного для режима 13К.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я не слышал, но возможно рецедивы были.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не приветствуется тут обсуждение данного вопроса. без опыта лучше в газ. настройки лучше не лезть. могу сказать так - добейтесь устойчивого розжига а
    и этого не будет.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Укажи ещё раз, что именно тебе снимать? И на что обратить акцент?
