1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но оно потом так же долго остывает... система только станет сильно инерционной. Ортодокс меня уже поправлял - объем носителя в СО и инерционность - не одно и тоже.
  2. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Корежить может выпускной коллектор, горелку, внутр и внеш дымоходы, но в первичном-то циркулирующий теплоноситель, который не дасть ему охладиться до наружной Т, ведь горелка включится гораздо раньше
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я незнаю как зовут тебя, но смотри, когда гаснет горелка было 600 градусов, а тут бах и -30 перепад на метал именно металл, его и коробит.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На счёт инерционности и теплоносителя, можно поподробней?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Смотри снимаеш крышку белую с котла, котел при этом должен быть не рабочим, затем в тишине подносиш камеру к камере сгорания, верхний правый угол и на всю включаеш ГВС, понятно объяснил или есть вопросы?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Большой выбег вентилятора это просто чудесно.
    Чудеса с котлом начинаются.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я и пытаюсь объяснить людям, но они меня не слушают .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так сам же только что мне советовап. Забей.
    Не слушают это ладно. Соплями швыряться начинают.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Охото помочь.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так и быть выкладываю.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно так - даже при бОльшом объеме носителя в системе и аллюминиевых радиаторах СО малоинерционная тк. радиаторы из АЛ. также быстро остывают как и нагреваются. Очень подходит под разнообразную ПЗА. со стальными панельниками уже средне.- они остывают не так быстро. а вот чугунки особенно со стальной обвязкой конечно нагреваются много дольше. даже полностью выключив котел/насос все равно они оочень долго будут оставаться горячими просто из за своей массы. это и подразумевается под инерционностью системы. Да ТП туда же. долго нагревается но и долго отдает накопленное тепло.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Что значит должен быть не рабочим? В розетку включать или не надо?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Чтоб процес запуска и правый угол камеры сгорания слышать.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  15. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Хорошо! Но потек ли первичный? На фото явное обледенение внешней стенки камеры сгорания в районе забора уличного воздуха. Но подождите! Посмотрите на слой льда. И это за 2 минуты продувки горяченного котла зимой? :ogo:И почему он не растаял при включении горелки? Больше похоже на работу по Т датчика комнатной температуры в сильный мороз и ветре, задувающем прямо в трубу с улицы. Котел здесь точно длительное время стоял без работы (нештатная ситуация) Прокомментируйте, пожалуйста
