1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. senns
    senns
    senns
    Сергей, с котлами NAVIEN этого не происходит
  2. senns
    senns
    senns
    Это обычная, штатная ситуация котла с раздельным дымоудалением
  3. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Да не будет на теплообменнике при работающем котле -30. На то он и теплообменник. Если внутри теплоноситель +60, а снаружи (пусть даже -30, но это не так, потому как воздух чуть прогревается при входе в камеру сгорания)-30, то теплообменник за эти 2 мин ровно и плавно сбросит градусы, соответствующие теплопотерям с последующим включением горелки, но при этом на нем будет какая-то температура (от 60 до примерно 50гр)
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Будь по вашему.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У тебя лет 10 ещё без проблем проработает, ничего нет в теплообменнике, все там чисто.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я и не сомневался. Только диагностику я вроде не заказывал...:faq::aga:
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Повторюсь с водой тебе повезло и отсюда котел лет 15 минимум проработает.
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Константин, а если я заливаю покупную дистиллированную воду с антикоррозийными добавками, мне тоже повезло или нет?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не захотел. :)]
    Да вы правы. Это хрень образуется, если котёл долго простаивает в холодное время, но в нём интенсивная самотяга. Раздельная система дымоудаления.
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    :super:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да и с другими, если сделать забор в холода из помещения происходить не будет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда вы молодец, сейчас только понял свою ошибку.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дистиллированная вода конечно очищена от примесей, солей и это конечно хорошо.
    Но PH у неё всё равно в районе 5,4-6,6 единиц. Среда всё-равно кислая.
    Например, для алюминиевых радиаторов оптимально от 6,5 до 8,5 единиц.
    В воде на алюминии при данном кислотно-щелочном балансе образуются защитная плёнка - оксид алюминия. Она защищает металл от коррозии, но если кислотность повышенная, то есть PH ниже 6,5 единиц, то никакой защиты не будет. Защитный слой разрушается повышенной кислотностью.
  15. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    ...Я вот в свете обсуждений последних выставил на своем deluxe s 20k выбег вентилятора в 30 сек, но при первом эксперименте выбег не изменился (из розетки не выкл-времени было мало на эксперименты) Завтра попробую через выключение изменить
