1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Так уже писано переписано, так ничего вроде железки норм, математика мерзкая, не умеют они программы писать... Старт на максимуме, выбег не регулируется итд...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не хотят. по предпологаемым но не установным причинам. технически не сложно. скорее нафиг не нужно. под наши климатические условия переписывать. и так сойдет.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На навьен s уменьшили стартовое давление.
    Да согласен стартовое давление на максимум, может боялись, что у нас бывает давление низкое газа .
  4. senns
    senns
    senns
    Купите смарток
  5. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Всем привет! Подскажите по решению проблемы:
    Котел года два работал только на отопление, все было нормально, недавно подключили горячую воду, так иногда при закрытой воде котел начинает греть горячую воду и отключается по перегреву, посмотрел состояние датчика горячей воды в меню -так он включается сам... Включишь выключишь горячую воду несколько раз -датчик становится в офф. Я так понимаю датчик потока горячей воды зависает... Иногда при выключенном гвс при срабатывании насоса скважинного сам включается на нагрев ГВС ... Датчик ремонтопригоден или менять?
    Котел смарток.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ищите в магистрали ГВС, после котла, завоздушенный участок или расширительный бак.
    При изменении давления в системе водоснабжения, этот завоздушенный участок изменяет свой объем, что приводит к движению воды через котел и датчик включает нагрев воды.
  7. senns
    senns
    senns
    Была похожая проблема, женщина совета искала тут, пришли к выводу, что косяк в распределительной сети трубопровода хвс.
    У вас где-то воздушный пузырь в трубе гвс (после котла труба) который сжимается при старте скважинного насоса, и реагирует датчик протока гвс котла
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Как вам ? Когда то делал решил сфоткать, делал все на совесть !
  9. senns
    senns
    senns
    Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
    Это я про герметик или прокладок не было?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Прокладок не было .
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я то думал хоть ты сенс оценишь, плюсик поставиш, но нет, надо испоганить, понятно все!
  12. senns
    senns
    senns
    Ок
  13. senns
    senns
    senns
  14. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Пацаны, хорош друг друга стебать. А то скоро тему переименуют, будет Сенс против Кости. :)]:)]:)]
  15. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    :)]Сенс против Кости и немного про Навьен:)]
