1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да на форум можно хоть, что выложить и сказать это моя, но с установкой навьен на улице на стену мне больше верится, что это ты! :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ок, договорились, а что не так там ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Ну вот тебя и разоблачили.
    По мне то всё достаточно шедеврально, уникально. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
    Кстати, а церковь тоже ты разрушил?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просили я выкладываю !
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  9. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    И вернемся к navien!
    Знаю вам часто приходится встречаться с котлами navien и в том числе s серии. Лично меня как обладателя серии s интересен вопрос с ошибкой 03 (с последующей заменой платы) Часто ли вы ее наблюдаете? Действительно ли дело в датчике ионизации и электроде розжига? Хочу быть как минимум готовым к данной проблеме
  10. pilligrimmich
    pilligrimmich
    pilligrimmich
    Добрый вечер, товарищи. Котел Navien Prime 24K. Как у этого котла регулировать максимальное давление газа? На плате нет подстроечного резистора. Есть две кнопки и ДИПы. Каков алгоритм действий? Минимальное давление выставил. Максимальное в данный момент всего 40 мм (должно быть 98 мм). Выставлял DIP 3 в положение ВКЛ, и жал на кнопки - ничего не происходит. Вода ГВС еле теплая при нормальном расходе, приходиться поджимать. Вторичный теплообменник новый, трехходовой работает, датчики температуры исправны, датчик протока исправен. Грешу на то, что виновато неправильно выставленно максимальное давление газа, а отрегулировать не умею. Помогите знающие люди.
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Во первых регулировать надо в режиме отопления. Во вторых дип на максимальный режим манометр подключает и кнопками регилируешь. Верхняя увеличивает нижняя уменьшает, главное успеть пока котел не закипел.
  12. pilligrimmich
    pilligrimmich
    pilligrimmich
    DIP 2 переключен влево. Манометр показывает 40 мм. Жму эти кнопки - показания не меняются. Котел слышно, что работает на высоких "оборотах" и, закипев выключается. Безрезультатно
  13. pilligrimmich
    pilligrimmich
    pilligrimmich
    Давление в газовой трубе 210 мм
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вы что! Это же страшный секрет. И его знают только корейцы и @senns, а они
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ну не знаю... Обеспечь приток холодного ТН в обратку чтобы не кипел. Жми нижнюю кнопку много много раз, не держи её, у меня регулируется нормально. Давление смотри в таблице где то в этой теме выкладывал ранее. На самом деле уже сделал вывод что они (гуру) как раз мощность котла и уменьшают залезая максимум, и это наверное правильно если у вас котел мощнее в м надо, у том плане что вам выставили как надо при настройке. Ещё такой момент но тут я плаваю, возможно вам нужен гвс, так вот там дипами максимум гвс устанавливается отдельно, ну и 24к это конечно сравнительно неплохо но если сравнивать с городской квартирой то гвс из него большим потоком не пойдет, закон жанра. Хотите качественное гвс ставьте бойлер косвенный, а котлы эти все игрушки для бедных и жадных.
