1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. senns
    senns
    senns
    У Термоны или Мора есть, естественно грязь не любят
  2. senns
    senns
    senns
    Надёжность с датчиком протока выше
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик расхода вместо датчика давления ОВ?
  4. senns
    senns
    senns
    И то, и то стоят
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns,
    Я просто прикололся.
    Где ты видел расходомер с датчиком расхода на контуре отопления вместо датчика давления ОВ (или протока, как в NAVIEN) в настенном газовом котле? Я же не про ГВС говорил.
  6. senns
    senns
    senns
    Сергей, на котле Mora, я видел и диагностировал, что не работает датчик протока ОВ, хотел с ГВС взять, но штекера разные.
    Там пьезодатчики Siemens.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я то прикололся про датчик расхода ОВ.
    Причём тут всё это?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может тензодатчики.
  9. senns
    senns
    senns
    Стареешь, глянь свои посты
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял.
    Ну глянул.
  11. senns
    senns
    senns
    Скорее пьезо, ведь измеряют поток, а не массу
  12. senns
    senns
    senns
    Ну тогда забей.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять ничего не понял.
    Нам не нужен эффект поляризации, если мы хотим измерять давление в СО.
    Конечно их вроде применяют в датчиках фиксации давления, но я что-то в котлах не встречал.
    То есть встречал, но как датчики расхода ГВС, а не как датчики давления ОВ.
    Говоришь, что
    Может ты о датчиках RPS, что на котлах Проксима ставили?
    Если так, то не путай датчики давления RPS, с вихревыми датчиками расхода VFS.
    По сути и тот и тот это датчики давления. Только один измеряет частоту изменения давлений вызванную завихрением потока жидкости, то есть датчик перепада давлений. А другой просто измеряет статическое давление, ну плюс к нему и динамическое, если циркуляция имеется. Датчик относительного давления. Меряет непрерывно избыточное и дифференциальное давление
    Но и в них (в мостовой схеме на плата) вроде стоит тензорезистор.
  14. senns
    senns
    senns
    Сергей, мы начали беседу о датчиках протока ОВ, и ты молвил, что кроме NAVIEN ни кто больше не ставит их.
    Я возразил и перепалка закончилась твоими фото, да, это тот датчик протока.
    Факт подтверждаешь, что ещё один производитель котлов применяет датчик протока?
    Пьезо или тензо, это другой момент, я думаю что пьезо всё же.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Яяяяя? Гдеееее?
    Какой производитель ещё применяет датчик протока вместо датчика давления?
    Ещё раз.
