1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Треск при прогреве в области первичного теплообменника.
  2. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    А
    Спасибо за информацию! Есть какойто временной промежуток ДО которого были платы с таким дефектом?
  3. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так проблему можно решить радикально. Есть достаточное количество котлов, которые стартуют плавно с минимума, а не выходят сперва резко на максимум, а потом плавно уже понижают мощность до требуемой.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Нет так не пойдет, мне тоже не нравится, что работает на Макс при старте, давайте решать не радикально, а локально.
  7. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Нет! Не минимум. Минимум мерил-1.2мбар .Вроде в погрешность укладываюсь. Мне интересно зачем на горелке отверстия по бокам, из которых проскакивают язычки пламени? 20201009_143626.jpg
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давайте. Решайте.
  9. senns
    senns
    senns
    У меня нет такой инфы
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Но остался вопрос про программу для настройки параметров котла. Она просто обязана существовать.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вполне может быть, но только на заводе на стенде контроля
  12. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Может кто-то знает что за "экорежим" существует на пульте nr40-d? При каком режиме работы котла он включается?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите как работает данный тип котла на отопление. Есть информация, что данный котёл не тактует даже при избытке мощности и системы отопления, ну или как-то иначе работает нежели другие котлы.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
