1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит при избытке системы отопления?
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Гурушники, и не только (может был опыт у кого то) - возник вопрос вдруг (думал Навьен Делюкс 16 вечный, ан нет, однако):
    - нынешняя зима четвертая будет, и тут на тебе - давление в СО начало прыгать нифига себе... Всегда посматриваю на манометр, и вот вдруг на холодную чуть ли не на минимуме в красной зоне. Делать нечего - подпитал до 1атм. Запустил на отопление - поплыли быстренько так, почти аж до 3 атм. В силу понятий, предположил, что косяк с расширительным. Перекрыл, слил - ноль давления в баке. (куда делось накачанное завдом давление?) Накачал, вытекло еще литра 3 воды (это же из бака, с какой половины?). Накачал 1.2 атм, запустил котел, все ОК пару дней (по манометру от 1.5 росло до 1.9), потом опять все похожее, но как то странно - то все ОК, то все как описано выше.
    Это что, расширительному кирдык пришел при ноле давления в нем? Накачал, вытекло еще литра 3 воды (это же из бака, с какой половины?) Или он способен пережить такое?
    Если порвана мембрана, то почему удалось накачать в него 1.2 атм., воздух должен же был уходить во вторую (водяную) половину бачка и там уже куда смог, например через воздухоотводчик...
    Или тут еще не исключен вопрос исправности первичного обменника? Но ведь постоянства не наблюдается в проблеме...
    Ну и о варианте спецов вызвать - не проблема, но их банально просто нет. Основания так считать есть, плавали уже, знаем. Смог же перенастроить с 16 на 13 квт. самостоятельно, надеюсь и тут смогу, с вашей помощью.
    Посему, заранее надеюсь на помощь, за что уже и хочу поблагодарить!
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ошибся, наоборот при малолитражной системе
  4. senns
    senns
    senns
    Проверить манометр, проверить золотник на пропускание- банально плюнуть :) как на велеке золотник в детстве проверяли
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @senns,
    Золотник проверен, плевал, после восстановления давления. А манометр же не постоянно эти чудеса показывает. Сомнительно что гемор в нем. Как проверить его?
    Сегодня вот с утра опять стрелка почти в красной зоне снизу...
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Поставьте РБ в обратку на 24 литра и все пройдет.
    Он на сухую должен показывать. то что вы в него накачали, если нет, то он испорчен.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @КостяТамбов,
    У меня в системе ведра два теплоносителя всего, зачем эти 24л, за полторы тыщи? Да еще и имеется опыт лазанья в кессон скважины два раза в год, для проверки и подкачки. Это гемор еще и тут добавится...
    Не подскажите - диафрагма в РБ котла имеет свойства часто рваться?
    Вот думаю - снять его что ли и толком убедиться в целостности, ну или по крайней мере патрубок подводящий откинуть и накачать. Если не будет воздух выходить - значит все с мембраной ОК?
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если рвется мембрана, при нажатии на золотник появится вода.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @An12vta,
    Спустя пару дней как накачал давление эту процедуру проводил - воды не было.
    Могло давление воды при ноле давления воздуха в бачке как то ее растянуть что ли, что он не выполняет свою функцию теперь, или бачок тут не причем?
    Я же правильно понимаю, что если причина была бы в основном теплообменнике, то давление постоянно потихоньку падало бы?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а течи в самой СО точно нигде нет ? при вашем объеме много не надо. а результат будет как вы описали...
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @igor28111966,
    Облазил/общупал - сухо везде, и на холодную и на горячую...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не поймете. реально ! туалетная бумага / салфетки и главное на максимально холодной системе ! на даже теплой ничего не найдете точно. и возле котла тоже проверьте !
  13. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Всем доброго! Собираюсь использовать отопление с температурой в помещении. Посоветуйте где лучше установить пульт. Котёл delux c. Радиаторы под каждым окном и в санузле, тп нет. Вот план квартиры.
  14. senns
    senns
    senns
    1. Если падает давление "быстро", то это не бак, конечно только если воздух он держит.
    2. Нет протечек на системе, значит это теплообменник.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переведи.
