1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Anatnan
    Anatnan
    Anatnan
    Приветствую. Помогите пожалуйста.
    Котел Navien Deluxe 24. Пульт управления при включении мигает сначала всеми значками дисплея и лампочками одновременно, потом только цифра 21 посередине дисплея, потом 75С и значок батареи. Потом снова всеми лампочками и значками дисплея и так по кругу. Горячую воду греет, отопление только в аварийном режиме, если отключить пульт и перемкнуть контакты.
    Просто сломался пульт управления или он мне хочет что то сказать? Интернет перерыл, не нашел.
  2. senns
    senns
    senns
    На удивление нет паразитного протока, проверял лично.
    Но возможно, как только система выгонит воздух, то придёт ошибка 13.
    Поэтому хозю предупредил, случае чего, параллелим насосы.
    У меня есть в обслуживании такая схема с таким узлом подмеса, на удивление, котел тоже не ругается.
  3. senns
    senns
    senns
    Меняйте пульт
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Или плату.
    Симптомы очень похожи на просадку по питанию пульта.
  5. Anatnan
    Anatnan
    Anatnan
    Спасибо, стало чуть понятнее
  6. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    А какая логика работы гвс? Я выше спрашивал про датчик расхода гвс. Там я как понял стоит геркон. Проблема - не отключается нагрев ГВС. Вода закрыта -а нагрев не отключается. Понаблюдал за датчиком ГВС в меню котла -параметр D. Симптомы: потока нет, а параметр D On. Прозвонил датчик - все работает, на землю не коротит. поток есть датчик замкнут, потока нет датчик разомкнут. Отключил котел из розетки, подождал включил. Параметр D сбросился в офф. Включаю воду гвс -D On, выключаю воду -D On. отключаю разъем -датчик, меряю датчик - разомкнут...а параметр D все равно On. Вывод: датчик рабочий ...чета с платой или логикой работы котла... Может схема платы есть, может какой кондёр на входе высох? Есть какие мысли, что посоветуете?
    Дополнение: я потом просто после выключения включения котла, в разъёме кратковременно замкнул контакты идущие на плату от датчика: параметр D стал On, и не скинулся...так и висел, пока не выкл вкл котел.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если геркон, то это не датчик расхода ГВС, а тупой датчик протока ГВС.
  8. senns
    senns
    senns
  9. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Всем доброго!
    Завтра после обеда первый пуск котла. Приедит местный пусконаладчик. Вопрос- на что обратить внимание, что смотреть? Или всё по книжке навьен должно быть?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Классный котел, завидую.
  11. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Чем классный? Поясни, Костя, просто это мой первый котёл в жизни, понемногу вникаю в эту сферу оборудования.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну во первых это проработанный первичный теплообменник, он стал лучше, чем у моего котла асе коаксиал, изменены турболизаторы на входном и выходном патрубке, расстояние между ламелями увеличили, тоесть меньше проблем с заростами (окислом между ламелями). Хлопков при розжиге нет, значит огнеупорные пластины не будут опускаться.
    Легко теперь сменить 3х ходовой, насос стал мощнее, легко заменить вторичный, газовый клапан стал 24 вольт, а это значит он просто неубиваемый!
    Проработана плата управления котлом, более надёжная, исправлены ошибки в разводке от старых асе.
    Воздухоотводчик стал более надёжный, камера сгорания не греется как у старого асе выше 100 градусов.
    Приготовление ГВС стало быстрее, чем у европейцев.
    Байпас появился, датчик расходомер на гвс, датчик давления на отопление.
    Дизайн красивый.
    Тише стал работать, чем котлы асе.
    Когда будут делать пусконаладку, пускай поставят и настроят котел по квадратуре, обязательно открутить заглушку у насоса и прокрутить ее влево, вправо, а потом в сеть, на плате есть режим выгонки воздуха из системы отопления. Диэлектрическая вставка.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Смотреть, чтоб ни куда не совал свои корявые клешни. Пусть включит в розетку, напишет бумаги, и убирается восвояси.
    Уверен, что он это умеет? Я б не стал так рисковать котлом.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У меня такое впечатление, что Вы скрытый рекламный агент Навьена.
    Половина Вашего бреда не соответствует действительности...
  15. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    У меня котёл 13к квадратура 65 кв. м. С двойным запасом. Меньше 13к не бывает. Если можно настроить, попрошу.
