1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Сейчас предоставлю
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял вас. я не гуру темы. тоже пойду пламя засниму.
  3. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Не, извеняйте, сейчас не получится. Семья купается.
  4. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Ну давай, обменяемся пламенем:):victory:
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]:)]:aga:
    Вам уже говорили, эти ребята больше ни на что не способны...
    Что касается настроено на заводе...:aga:
    Это так, да, но на заводе не в курсе Вашей квадратуры и условий, и поэтому это все проверяется и настраивается на месте...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не вопрос. сразу оговариваюсь -
    поэтому уСЕБЯ ЛИЧНО. минималка задавлена для меньшего тактования. первое фото памени давнишнее. второе 20 мин. назад. оба в режиме отопления после розжига и модуляции. у вас пламя должно быть сильнее (гвс) :hndshk:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Классика. Вы наверно газовиков вызывали из местной газовой компании.
    Много лет подряд, с периодичностью раз в неделю долбим одно и тоже, но приходят новые новоявленные владельцы газовых котлов и всё по новой.
    Вот буквально несколько дней назад.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27044126/
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Замылили здесь ваш вопрос:aga:
    С новья dip6 был вкл. Теперь выкл.
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    На моём Асе этот дип обозначен, как резервный.
  10. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Ну это как обычно. Почитать можно, а вот спросить-это табу, узнаешь о себе много нового и интересного. А о котле не слова.
  11. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    На delux c- этот дип модуляция горелки
  12. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Там еще dip7 отвечает за работу при низком давлении газа. Лучше включить. А у меня выкл, т. к. с давлением проблем небыло. Позже включу тоже. И можно вам вопросик? У вас тоже на горелке такие отверстия по бокам? 20201009_143626.jpg
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Они и у айс тоже есть отверстия.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Привет, расскажи, мне интересно?
  15. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Добрый вечер!
    История.
    Отработал котел Smart Tok 24 почти четыре года (пару месяцев не хватило) и свалился в ошибку E109. Как и планировал - разобрал его на запчасти. Вместо старого был куплен точно такой же новый. Пуско-наладку, каюсь, провел самостоятельно аки газпромовцы со старым котлом - а именно просто воткнул в розетку. Единственное, что сделал дополнительно, это выставил дыпы, как были на старом и первым дипом погонял-прогнал воздух из системы и в сервисном меню проверил установки - тип газа, дымохода, мощность 24к/100%.
    И все было хорошо 4 месяца, до вчерашнего вечера, когда уже новый котел (та-дам!) свалился в ту же самую ошибку E109...
    Ошибка сбрасывается кнопкой Reset, но при попытке включиться котел через несколько секунд вываливается обратно в E109. Вентилятор даже не делает попытки рыпнуться. Но если подуть на него или чуть пальцем крутануть - то крутится. Звуков никаких не издает.
    Напряжение в котловой розетке ровно 220 через инверторный штиль (в других розетках 238 при этом, т. е. штиль вроде рабочий..)
    К штилю подключены два роутера – они работают нормально.
    Дымоход чистый (чуть пыль есть и всё). В режиме проверки неисправностей, при запуске проверки FAN – вентилятор не крутится, а на дисплее по очереди моргает 0 и 0.3V (видимо обороты вентилятора и напряжение на датчике давления)
    Если подуть в трубки прессостата – звук двигающейся мембраны есть
    Если создать вакуум в трубке L (прозрачная) и соединить красный и черный проводки на прессостате через мультиметр в режиме проверки диода – тишина (тишина там при любой комбинации любых проводков) и горит на мультиметре 1 - т. е. нет контакта – может не так я его проверяю?
    Вопрос. Что бы это ни было, но очень странно, что два одинаковых котла вылетают с одной и той же ошибкой. При этом один новый.
    Допустим, можно поменять и прессостат, потом вентилятор, потом и плату (в порядке возрастания цены) – но надолго ли хватит при таких совпадениях? А ведь впереди зима…
    Поделитесь, пожалуйста, идеями.
