1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. Так может проблема не в котле, а сторонняя.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А пробовали котел запустить, без стабилизатора?
    Замерте сопротивление вентилятора.
    Фото дипов покажите.
    Плюсом узнать подаётся ли напряжение переменное 220 вольт на вентилятор.
    Надеюсь знаете сопротивление мериют при выкл котле .
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Меня терзают смутные сомнения - а хватает ли котлу напряжения питания?
    Пардонте, не заметил
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Походу он нам не ответит, уже наверное 3й котел ушел покупать.
  5. dnddom
    dnddom
    dnddom
    по пунктам.
    да, то же самое. вилку переворачивал - то же самое. дерганьем вилки добился одноразового выскакивания E515 - плата - но больше она не появлялась.
    подскажите где мерять - там на сам мотор идет три провода - черный-красный-белый и на верхнюю часть обмотки (с виду как катушка в полиэтилене) два красных. мерял на двух красных - 30-31 и на новом и на старом снятом. не там мерял?
    там 12 дипов. вкл только 11 и 12, - все остальные выкл.
    про 220. только не смейтесь. взял старый вентилятор. подключил его к новому котлу (новый вентилятор не снимал, просто перекинул трубки и провода) - тоже ошибка E109. ладно. есть два трансформатора - на 24 и 39 вольт. переменные. подключал на старый снятый вентилятор к черному и красному проводам. эффекта ноль, не крутится. в "энторнетах" тоже есть такие строки - про подачу 220 на вентилятор. ну я и подал. каааак бахнет! =) платка на хвосте моторчика поплавилась и кольцевая щетка перекосилась...
  6. dnddom
    dnddom
    dnddom
    вот да. но какая?
  7. dnddom
    dnddom
    dnddom
    ну почему же, отвечу. что до третьего котла - увы, нет. а что до второго - таков был план. еще несколько лет назад. о чем несколько лет назад же тут высказывался.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Повышенное сопротивление в системе дымоудаления.
    Само дымоудаление, приточка, сам вентилятор, настройки-регулировки, электропитание-зазаемление.
    Первое
    Но я ванговать не умею. С той информацией, что имеется можно до второго пришествия рассуждать.
    Спросите у них @85efevom, @КостяТамбов.
    Должны помочь, если конечно захотят.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Жесть, конечно с бабахами, может лучше специалиста вызвать.
  10. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Вот реально бы специалиста. Вызвал уже. С сайта Навьен. В самом Навьен, по телефону с наклейки на котле, сказали - мы не специалисты по обслуживанию - вам надо в СЦ по адресу с нашего сайта из раздела "сервисное обслуживание" - а мы только продаем. Ну ок.
    С северной части города (мск) только 2 конторы с указанием, что 24/7 работают. Приедут завтра. Хорошо, что на улице + а не -30. По разговору - одни, по моему, вообще не понимали, что я им говорил, отвечая, что все сделают, а вторые сразу сказали, что "как у вас все плохо"... цены: +-4 рубля за доехать ибо мособласть... гарантия-не гарантия - они не спросили.
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Прошла неделя, полет нормальный. На холодную 1 атм., при работе СО - плюс всего 0.4 атм.
    Душа радуется, но слабо верится, что воздухоотводчик так трахал мозг.
    Или это не редкость..?
  12. dnddom
    dnddom
    dnddom
    допустим первичный наглухо забит. но почему не крутится вентилятор отсоединенный от камеры сгорания. то есть даже не пробует начать.
    когда разобрал старый котел на винтики, да - есть налет. но не как на страшных картинках из интернета с известняковыми наростами из доисторических пещер.
    приточка. в дымоход глядел - там чисто. ни в приточной части, ни в центральной выхлопной.
    настройки-регулировки - но какие? видимо будем пробовать завтра за много нефти. надо было самому чуть раньше с али манометр заказать... =)
    заземление...
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Так правильно. Это какой-то хитрый режим для бережного отношения к теплообменнику, при включении котел будет держать меньшую температуру, а пункт в документации - ну он переведен с корейского так не очень понятно. Гуру прошу не критиковать за ответ, мне так в навьене сказали.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Гуру этого сами не знают. :aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит сия фраза. Можете более корректно объяснить, что и от чего вы отсоединили.
    Это очень информативно. Может всё-таки расскажете, как у вас выполнена система дымоотведения.
    Может вентилятор напрямую в розетку включите.
    Какие рекомендует производитель.
    Это тут вам так сказали? Горячая линия техподдержки: 8 800 505-10-05
    https://www.navien.ru/support/poleznaya-informaciya
