1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сергей, а чё,раньше не так было?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Напоминает что то давно знакомое.
    Пришел пускать котел.
    На стене НЕВА. Аж дыхание перехватило!
    Спрашиваю -как такое чудо умудрились купить? В ответ -друг посоветовал.
    Закончил, вышел, закурил. Присмотрелся -в гараже валяется котел. Разумеется НЕВА.
    -Где приобрел?-Друг на запчасти отдал.
    На ошибках учатся?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас судя по фото котёл DELUXE C, как квалифицируют сами корейцы с гидроузлами (блоками, группами) корейского типа.
    Он, как и все остальные настенные газовые котлы NAVIEN имеет газовую арматуру с модулирующим клапаном. Ну, а на хрена нам модулирующий клапан, если нет модуляции.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да тут кадр один из представительства был. Пяткой себя в грудь бил, что он самый крутой специалист по котлам NAVIEN и во все стороны дерьмом кидался. Вот и странно куда он делся из представительства, если пользователям по телефону горячей линии техподдержки теперь такое заявляют.
    Мы не специалисты, мы только продаем.
  5. dnddom
    dnddom
    dnddom
    по пунктам.
    вентилятор со старого котла вот он в руках. он не установлен в корпус нового котла, но включен в проводку нового котла. трубки прессостата так же, как и проводка, перекинуты с нового вентилятора на старый. запускается режим теста вентилятора в сервисном меню нового котла - вентилятор не крутится.
    дымоотведение. на выходе из котла 90 градусное колено из комплекта. к нему подсоединено 2 участка удлинения по 1одному метру + финальный участок "комариный нос". все это с уклоном на улицу, чтобы конденсат на лил в камеру сгорания.
    включал. постом выше, несколько с юмором, об этом рассказал.
    а какие рекомендует производитель?
    про горячую линию в точку.
  6. dnddom
    dnddom
    dnddom
    всё может быть. если коротко, то думал использовать труп первого в качестве зип для второго.
    Возможно, Вы намекаете на то, что такие фокусы прокатили бы с, например, "валенком", а не с навьеном. Так?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А просто к электросети его можно подключить.
    Напрямую в сеть?
    Сопротивление обмотки у двигателя вентилятора замеряли?
    Кстати, а что там за вентилятор?
    Он там случайно не с коннектором подключения и с количеством проводов как на картинке
    или такой
    https://msk.my-teplo.ru/catalog/Zapchasti_Navien_Smart_TOK/49083.html
    А вентилятор с нового котла точно накрылся или вы так предполагаете?
    У вас к котлу никаких гаджетов дополнительных не навешано?
    И этого тоже в представительстве не знают.
    Вы управляете котлом через выносной пульт или через встроенную панель?
    Принудительно в режиме настройки котла по максимальной мощности котёл пытались запустить?
  8. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Подскажите ! выбираю котел производителя Navien
    Как качество у navien deluxe s (интересна модель на 16). По отзывам "в начале" выходила из строя плата.
    Как сейчас дела обстоят, лучше-хуже например серии ACE ?
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    При снятом вентиляторе, провода отключены от платы, берём тестер и на 2х красных проводах мерием сопротивление, оно должно быть около 30-33 ом.
    Я говорю про вентилятор у которого 2 фишки одна с 2-мя (красные провода - это обмотка вентилятора), другая с 3-мя (отвечает за обороты).
    Отсоеденив фишку с красными проводами, щупами глянуть в разъёме (куда подключены 2 красных провода) подаётся ли 220 вольт?
    (Осторожно, опасное напряжение, может убить!).
    После замеров можно продолжить разговор.
    Ещё стоит ли у вас диэлектрическая муфта?
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Или проводка подходящая к котлу - микрозамыкание между проводами. Автомат то не выбъет котёл будет работать а вот электроника со временем накроется.
    Перейди на аварийную систему отопления. не спеши. включи логику. Убить навъен сложно. но ...
  11. dnddom
    dnddom
    dnddom
    по пунктам.
    Подключал к электросети 220в напрямую старый вентилятор - он бахнул.
    Как померить сопротивление обмотки двигателя?
    Вентилятор как по ссылке - к верхней катушке два красных провода, к "попе" моторчика три - черный-красный-белый.
    Предполагаю, естественно, и в 220 я втыкать его не хочу. У меня, кроме него, больше нет юнитов для экспериментов, сорри.
    К котлу подсоединен внешний датчик температуры (Навьеновский) и пульт из комплекта. Пульт правда от старого котла - на новый не менял, но он скорее сам сгорит, чем кому-то навредит. Сейчас пульт отсоединен - мешает экспериментам.
    Нет, такой режим не запускал.
    из дополнительных замеров:
    Разомкнул фишку питания нового вентилятора. К фишке идущей с платы, к красному и черному проводу, подсоединял мультиметр - 24 вольта, что в состоянии покоя, что при включении. После выскакивания ошибки на табло котла, на экранчике мультиметра подскакивало напряжение на доли секунды, значение больше сотни вольт, но тут же показывает 24. к слову - мультиметр самый дешманский 838.
    в розетке питающей котел ноль чистый - т. е. между фазой и землей 220 (218 если уж совсем быть точным) и между нолем и землей - ноль.
    Рассоединял фишку питания прессостата - на табло через несколько секунд E127 - соединил обратно - E127 пропала. (это ошибка датчика APS) т. е. котел бдит. по крайней мере по электрической части.
    Подключал старый прессостат вместо нового - ноль эмоций.
    Если пальцем раскручивать лопасти вентилятора в режиме тестирования - показания оборотов на табло меняются - т. е. сигнал с него идет.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    как два пальца:)]
  13. dnddom
    dnddom
    dnddom
    по пунктам.
    замерял - именно так. на одном 31, на другом 32 ом
    нет, 220вольт на красных проводах нет. ни в состоянии покоя ни при включении.
    да, муфта стоит
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Фото платы надо, именно платы.
    Внутренностей.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. И это верно, торопиться не надо.
    То есть у вас в вашем котле установлен обыкновенный асинхронный экранированный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с фазовой регулировкой.
    Не понял. Получается, что ваш электродвигатель работает от 24 вольт или это косяк платы.
    Я этого не знаю. Надо у местных знатоков выяснять, кто плотно работал с вашим котлом.
    А на самом движке вентилятора что-нибудь написано. Наклейка есть.
