1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мост Уинстона. Там одно плечо это тензорезистор.
  2. senns
    senns
    senns
    Расслабились два винта крепления статора, ротор заклинило, мозги котла пытаются "запустить вентилятор" подают напряжение, греются элементы платы- жгут пластик, мозгам пофиг.
    Винты закрутил, плата жива, котёл заработал.
    Плохая логика котла, не должно так работать.
    Ау, Инженеры NAVIEN, есть над чем поработать 20200704_215732.jpg 20200704_215722.jpg 20200704_215732.jpg 20200704_215722.jpg
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Защиту от остановки вентилятора делать не рентабельно, да и нет необходимости.
  4. senns
    senns
    senns
    Я про логику работы, в вентиляторе есть защита от перегрева, но был горячий, только в перчатках смог в руки взять
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да блин как то так ? Там же тахометр, если нет оборотов он после 3 раз должен в ошибку уйти за силовую часть вентилятора отвечает симистор, у меня в голове не укладывается, Стас спасибо, что поделился .
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Получается, из-за винтов и клина симистор начал подавать на статор полную нагрузку и ждать, охренеть просто.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я обычно пробую статор пальцем зимой его и так нереально держать, а тут защита не сработала после 3х попыток ошибка то хоть была?
    Теперь понятно почему электролит сохнет на импульсном, его вентилятор сушит.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ты про термопредохранитель? Странно это блин все!
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да блин тахометр это и есть защита и счётчик оборотов, котел после трёх подходов должен был уйти в аварию.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Неудачное расположение платы, хотя, не сработала защита, когда первичный течет, тоже плате достается.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а где ее тогда? между рб и корпусом? затраты на провода большей длины и не зальет не при каких. ничего личного:)
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Кстати умная мысль, и там меньше нагрев, но температура РБ не малая обычно 65. Расстроило меня, надо будет винты проверить, может на заводе винты не покрасили фиксатором...
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Симистор нагрузку не подаёт, он её держит. Молодец, крепкий попался, выдержал. :aga:
    Чего, где, кто сохнет?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хорошо вы тоже правы, на плате самый большой кондёр, который задаёт мощность блоку питания которую он может выдать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гемора с перестановкой много. слишком. в таком варианте вам наклонный лист люминия или чего угодно решит ворос защиты платы от заливания. но по любому лучше не доводить. эы. на старой стиралке аристон маргарита плата управления оборотами двигателя была расположена рядом со сливным насосом что бы наверняка без вариантов:mad: что и произошло со временем. купили новую...
