1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. dnddom
    dnddom
    dnddom
    про проводку интересно. может для начала между штилем и котлом воткну какой-нибудь фильтр.
    Аварийной системы, увы, нет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как в анекдоте про чукчу, "Трактор нужен".
    Тем более у нас же в каждом доме в стране по две системы отопления. Одна основная, а другая дублирующая (аварийная).
    @dnddom,
    Предлагаю более рациональный подход. Решаем проблему радикально и переезжаем в аварийный дом.
    :faq:
    Это что такое? И чем отличается от просто "КЗ".
  3. dnddom
    dnddom
    dnddom
    это фото старой платы. новую выковыривать пока не хочу.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может напрямую в сеть включить.
    Всё нормально.
    Что за стабилизатор стоит. Понятно, что Штиль. Модель?
    Может имеет смысл подключить котёл к розетке идущей с другого автомата.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что на ней сгорело?
  6. dnddom
    dnddom
    dnddom
    вот фотки старого. вытащил платку которая бахнула. из наклеек только парт-номер и серийник, видимо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @dnddom,
    Странною У вас котёл на 24 кВт?
    На фото на плата написано, что у вас плата KDC-280-XM.
    Но на котлах Navien SMART TOK-24K вроде стояло плата KDC-280-11M.
    Наверно новая версия.
  8. dnddom
    dnddom
    dnddom
    включал - E109
    Штиль инстаб 500.
    подключал. Е109.
  9. dnddom
    dnddom
    dnddom
    да, на 24. этой плате минимум 4 года. год выпуска того котла не подскажу - корпус был урнирован.
    отметин с черным дымом нет. а что именно из микрокомпонентов вылетело своими силами я не определю.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Можно название этой детали ? Либо фото четкое с маркировкой.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Едрит налево. Плата, плата. Так у вас не плата управления сгорело, а датчик оборотов.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инверторный стабилизатор напряжения «Штиль» R 500i.
    Надеюсь он со сквозным нулём и вы при включении его в сеть соблюдаете фазировку.
  13. dnddom
    dnddom
    dnddom
    TMA36S
    54 L
  14. dnddom
    dnddom
    dnddom
    видимо тут надо сказать, что-то типа "ну ещё бы, 220 туда зафигачить"?
    так получается, что питание вентилятора это те 2 красных провода со второй фишки?
    вот как оно 4 года назад было собрано, так оно и есть.
    а со сквозным нулем или нет - не подскажу. или скажите, как это сделать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вентилятор FA4J06201. Такие же стоят и на котлах Navien Prime 13-24кВт.
    Вентилятор переменного тока (AC-FAN) - AC ~ 100 В - 220 В
    Провода "красный-красный".
    Что-то не то и не там ты замерял.
    Скорость вращения вентилятора переменного тока (RPM)
    Провода: красный, белый, чёрный
    Красный + черный: постоянная подача DC 12 В
    Белый провод это обратная связь.
    Неисправная работа вентилятора (неисправность 109)
    Если во время работы вентилятора в течение 3 сук. отсутствует обратный сигнал о скорости вращения (RPM Feed back "Обратная связь") (т. е. 0 об/мин), генерируется сообщение о неисправности вентилятора, при этом котел переходит в режим аварийной блокировки (закрывается газовый клапан, и отключается трансформатор розжига).
    Если сообщение о неисправности вентилятора появилась перед началом горения либо в процессе 2-й или 3-й завершающей продувки (Post-Purge_2, Post-Purge_3), сразу же отключается газовая горелка и включается режим аварийной блокировки (Lock-Out).
    Если сообщение о неисправности вентилятора появилась во время горения либо до 2-й или 3-й
    завершающей продувки (Post-Purge_2, Post-Purge_3), сразу же отключается газовая горелка, осуществляется первичная завершающая продувка (Post-Purge_1), а потом включается режим аварийной блокировки (Lock-Out).
    А вообще- то котлы Navien TOK, Navien Smart TOK, Navien Condensing TOK (NCN 2.0), Navien Condensing Smart TOK (NCN 2.0), да и Navien Prime это навороченная головная боль и пользователя и сервисника.
    Кстати
    для 24-ого вроде как в районе мин. -14 мм. H2O, а макс. - 98 мм. H2O.
