1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    240 это нормальное напряжение. Прекращайте технику мачать.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Почему он не мучиет?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  4. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Неа. Ни в другой розетке, ни с перевернутой вилкой, вообще никак.
  5. dnddom
    dnddom
    dnddom
    я и не спорю. Реле отрубает питание, когда оно выше 240 уходит. А вот на сколько оно выше - хз.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Заземление имеется? Сеть может быть "грязная" с паразитными токами и прочими прелестями. С такой сетью возможны любые чудеса.
  7. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Три арматурины обваренные уголком с выходом металлической полосы к которой прикручен кабель, который заведен в дом. В розетках ноль "нащупывается". А вот степень грязи и способ определения ее наличия не понятен.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Что означает "нащупывается"? Так котёл заземлён на это заземление?
  9. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Между фазой и землей 220, между нулем и землей ноль. Земля отдельным проводом разведена.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Попробуйте отцепить от котла землю. Срань может так же и по земле пролазить от других приборов.
  11. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Что будет с котлом без земли? Надолго ее отцеплять?
    По "срани". К стабилизатору, ко второй его розетке, прицеплены два роутера. На совершенно другой ветке питания, со своим автоматом, висит холодос. И все. Больше ничего в момент кончины плат в доме не работало. Даже лампочки освещения.
    Пардон - еше греющий кабель на водопроводной пнд трубе.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чего не будет.
    До первого глюка.
    Это не важно, гадить в сеть может всё что угодно, даже приборы соседа.
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте,
    Здравствуйте.
    Моему котлу Smart Tok - четвертый год. Тоже достали периодически начинающиеся хлопки при розжиге.
    Никакие регулировки давления. прочистки-продувки (нового) котла, конечно, не помогают.
    Вчера вот опять перечитывал Service Manual на Navien Prime, который соответствует Smart Tokу
    на 99% ... и обратил внимание на наличие в Hidden Parameter Setting возможности такой регулировки:
    Цитата:
    8.4 Функция изменения значения потока зажигательного газа
    Для зажигания согласно установке можно установить на
    панели режим «Установка скрытых параметров» (Hidden
    Parameter Setting) функцию, изменяющую значение
    параметров зажигательного газа.
    После изменения значения потока зажигания, значение
    сохраняется в электрически стираемой программируемой
    постоянной памяти (EEPROM), и при повторном включении
    зажигание также выполняется по измененному значению.
    ■ Диапазон потока зажигания
     Значение параметров зажигания ± 40 %
     [Параметры зажигания - (параметры зажигания * 40 %)]
    ~ [параметры зажигания + (параметры зажигания * 40 %]
    Мне кажется, интересно было бы попробовать снизить "поток зажигательного газа" процентов на 10 ...
    Должны хлопки при розжиге уйти. Особенно на холодном котле.
    Долгое нажатие (long key) [RESET] + [летний/зимний режим] (5 сек)
    Режим настройки скрытых параметров
    (HIDDEN PARAMETER)
    Возможно использовать в режиме нормальной работы.
    Вопрос, я извиняюсь, состоит в том,
    1. Каков Пароль для входа в Настройки Hidden Parameter Setting ?
    (1234 - не подходит.)
    2. Какой буквой обозначена Функция изменения значения потока зажигательного газа
    Не могли бы вы подсказать ? (Или кто-то еще ...)
    Спасибо.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я вот на такое видео нарвался, может вам поможет, хотя котлы чуток разные.
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Спасибо.
    Но. Видео называется "Почему хлопает котел Навьен", а содержание ... (не хочется обижать никого).
    Пожалуйста, если можно. Помогите кто-нибудь с Паролем в режим Настройки Hidden Parameter Setting.
    Всего то - четыре цифры.
    П. с. На видео хлопки - на грани криминала, мне кажется. Плюс - явно оранжевое большое пламя.
    Да и Мастер - очень опасный человек.
