1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извиняюсь, но не могли бы пояснить в целях повышения образованности.
    Что это "пальто" в вашей трактовке и по отношению к прокладке-уплотнению?
    Заранее благодарствую.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Обычные делюкс, те, что шли сразу после Асе? Не S? У нас их уже год как в магазинах нету.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да обычные делюкс они у нас даже в областях продаются, знаете главное, чтоб запчасти ещё лет 10 продавали.
  4. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    "Пальто" - это та самая резиновая прокладочка на кране подпитки. Вы, уважаемые Ортодокс, указали на странице не совсем верные размеры (Сечение где-то 1,8-1,9. Внутренний диаметр примерно 5,9 -6,0. Синего цвета.), поэтому я и сказал, что "пальто" не то.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Прокладка называется "пальто"?
    Никогда не слышал подобного определения.
    Где можно ознакомиться с такой трактовкой.
    А что за котёл? Размеры я ретранслировал, а указывали их корейцы.
  6. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Здравствуйте, имеется проблема с navien ace, периодически вылазит ошибка 13, котел работает только на теплый пол и воду. обратился в Navien, там сказали что мол вопрос решаемый, ставиться какое то реле для обхода ошибки, стоит ориентировочно 1000р., но так как котел уже не на гарантии, то за работу ещё 1200р., коль это обходные технологии и котел не на гарантии, хотелось бы самому решить эту проблему, может кто сталкивался с этим реле, что за штука такая?
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Что-то это не то. В сервисном центре удалось узнать, что есть какие-то настройки с пульта NR-35D.
    Иду по следу ...
  8. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смесительный узел ТП со своим насосом?
  10. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Да, стоит насос, я знаю об этой не доработке навьен, изначально котел работал с кратковременным включением, в доме не жили, время работы один час в сутки, питание было осуществлено через реле времени, тогда и вылезла эта проблема, я поставил на насос теплых полов реле задержки, что бы он на 20 секунд включался позже котла, проблема вроде была решена, но теперь котел работает на постоянку, и иногда вырубается из-за этой ошибки.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @monolit,
    Блин. Во же хрень. А я уж решил, что это новый технический термин.
    То есть уже кран подпитки не сифонит. Самозатянулся.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так как знаете параллельно (временно для проверки) подключите насос тп к котловому напрямую без реле (хватает мощности реле платы) и посмотрите. ТП сильно инерционная система и *не заметит выбег насоса после выключения горелки.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Решаемый. Изначально. Гидравлически. При монтаже комбинированной СО (на отопительных приборах и ТП).
  14. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Нет, теперь кран подпитки не сифонит. вместо поврежденной прокладки поставлена прокладка с запасного котла.
  15. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Так то да, но у меня только теплый пол и навиен по умолчанию в него не может
