1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Спасибо, теперь вопрос - когда происходит перегрев, отключается горелка, а насос при этом тут же отключается или ещё какое то время циркулирует?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как ? у вас по аварийному датчику отключается ? или по достижению заданной температуры +10 град. Это не перегрев.
    продолжает работать по настройке выбега после отключения горелки.
  3. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Стоит на дисплее 50 к примеру+- 3-5 градусов и отключается
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так это не отключение по перегреву :). нормальная работа.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, ну да.
    Вас и спросили.
    Ваш ответ.
    Так что стоит, узел ТП с насосом или только насос?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ув.@Ortodox, Сергей ! вашими ответами и других гуру отопления стал немного разбираться в вопросе. Влез тк. человек спросил и сразу не ответили. если помните с проблемой протока *наелся* по *уши* ранее. у себя система комбинированная.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @igor28111966,
    Да уж. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
    Ну откуда пользователю знать, что при решении монтировать в СО ТП со своим насосом, лучше остановить свой выбор на настенном газовом котле с датчиком давления ОВ, а не с датчиком протока ОВ.
    Очень многие пользователи матерились узнав в чём проблема.
    Ну и корейцы наконец созрели и выпустили котлы с датчиком минимального давления ОВ.
    А писалось им об этой проблеме ещё в 2013 году.
  8. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Я сразу насос узла подмеса, параллельно котловому насосу подключил. Второй сезон работает идеально.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас только ТП. Отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) нет?
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    1 первый этаж только теплый пол, второй радиаторы лучевой разводка. На подачу обратку тройники. с одного выхода узел подмеса с другого, второй этаж. Причем типа авторитетные сантехники утверждали что ничего работать не будет, надо гидрострелку и кучу насосов. Узел подмеса на двуходовом клапане, им управляет электропривод и термостат с али.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Voevoda78,
    Ну вот и работает всё нормально.
  12. Abyla1_94
    Abyla1_94
    Abyla1_94
    День добрый люди добрые!
    У меня такая проблема: купил котел Navien Ace 30k. Включаю, температуру поставил на 65 град. Котел за 2-3 минут быстро набирает температуру до 68, потом выключается и температуру падает до 40 град. Обратка еле еле теплая. ГВС работает просто отлично! Но вот отопление... Фильтра все почистил, хотя котел новый. На видео почему то у меня розжиг с 3 раза зажигает, именно когда начпл снимать, тогда такое) а на самом деле с 1го раза) с этим все ок. Дайте советы, у меня дом 250 кв. м. ссылку на видео скину
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Первым делом сколько у вас радиаторов, есть ли теплые полы, из чего сделана система отопления, нет ли заужений, правильно ли настроено давление по газу.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это не так уж и быстро.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думал их уже не продают нигде, ибо с производства давно сняты.
