1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Линейка Асе в Алматы на сегодняшний день:
  3. Abyla1_94
    Abyla1_94
    Abyla1_94
    Регулировку газа я не настроил может быть из за этого? Как думаете?
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Может и из-за этого.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Abyla1_94
    Abyla1_94
    Abyla1_94
    Регулировкп по газу я не сделал, максимум и минимум не настроивал, может из за этогл? И как настроить подачу газа? У меня DIP 12 кнопок есть,
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Каждый четвертый "пострадавший" от навьена приходит сюда с такой проблемой. Котловой насос не может прокачать вашу систему с достаточной скоростью (расходом).
    Первым делом проверяем фильтр на обратке - возможно он забит.
    Также не помешает убедиться, что на всех радиаторах открыты регулировочные и балансировочные вентили.
    Если и это не помогло - необходимо искать заужение в системе отопления.
    Иногда встречаются гении, которые 16 металлопластом последовательно соединяют с десяток радиаторов - такую систему никакой котловой насос не продавит.
    Сразу предупрежу - ставить на выходе котла ещё один насос не правильное решение, но кое-кому оно помогло спасти систему при поломке котлового насоса.
    Так что опишите вашу систему отопления, работала ли она ранее.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. весной кондер на котловом вышел из строя так и заметил случайно.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня тоже емкость упала с 2.5 мкФ до 1.8, придется ставить советский .
  10. Abyla1_94
    Abyla1_94
    Abyla1_94
    Как настроить минималку и максималку?) Кто поможет люди добрые!
    Система у меня однатрубная, точнее ленинградка.
    Основная магистраль у меня 32 труба. У меня по 15 секции 4 радиатора, и по 20 секции 3 радиатора, и по 10 секции 4 радиатора. 32 трубка, байпас 20ка,радиаторы тоже 20 подключили. Система у меня новая, котел тоже новый, фильтра чистые, теплообмение тоже, дымоход тоже. Выше советует настроить регулировку газа.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А под радиаторами в этой СО хотя бы трубы (байпасы, пермычки) имеются или из одного радиатора в другой радиатор?
    Увидел. Вопрос снят.
    Подключение нижнее?
    И всё "Ленинградка" ?
    Что за трубы? Материал?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тупо медленный проток. Какой у вас общий объём помещений? Попробуйте перестроить котёл, к примеру, на 16К, с соответственной подстройкой давлений.
    И не за 2-3 минуты он набирает температуру, а судя по видео менее чем за минуту.
    И это, лучше снимите видео вашей системы, по ходу протока от начала и до конца.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А тридцатку можно перестроить на 16к?
    Я считал, что ряд 24-20-16-13-10 это одно и тоже, а 30 и 35 это котлы с другим железом и их не получится зажать.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А, ну тут я не знаю, не связывался с 30ками. Другие подскажут. Думаю для эксперимента мах давление можно по любасу задавить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ДИПы конечно можно выставить. А уж что там будет, особенно при работе на минимуме, хрен его знает.
