1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Работоспособна. Хотя бы по тому, что труба большая. Эффективность теплоотдачи батарей мала, но по трубе воду котел гонять обязан. Т. е. обратка обязана быть горячей. А у топика она теплая. Т. е. циркуляции нет.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вначале нужно увидеть что у него там в реале.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На его количество батарей 32ой трубы более чем достаточно. По уму там нужно было лепить 25ю.
    Уже труба - больше скорость движения воды.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю. Пользователь не сказал какой трубой вёл разводку. Но скорей всего ПП.
    Установка гидроразделителя и после него более мощного насоса, с бОльшим напором и производительностью конечно могло решить проблему. Но есть такое понятие зажатая система. То есть всё, пропускная способность на пределе и увеличение входного давления, напора не меняет ситуацию.
    Если бы был насос трёхскоростной можно было, хотя бы посоветовать, переключить на третью скорость.
    Может ситуация и изменилась немного, но тут котёл односкоростной.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Площадь человек в своем первом сообщении озвучил - 250 квадратов.
    А заузить можно было в местах перехода на байпас - он всего 20 мм и при недостаточной аккуратности или без опыта можно было и вдавить в фиттинг так, что от проходного сечения осталось несколько мм.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У него не в этом проблема. У него нет циркуляции. Котел за минуту греет выход до температуры выключения по датчику температуры. Проще - на выходе вода мментально закипает.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Циркуляция есть, но с очень малой скоростью.
    Если бы не было циркуляции - отключался бы он по аварийному термостату и на пульте температура бы так быстро не падала бы. А у него циркуляция есть, раз после выключения горелки к термодатчику поступает холодная (40градусов) вода, но этой циркуляции недостаточно чтобы снять 15 кВт (считаем, что на минимуме такая мощность).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И везде "Ленинградка" и везде байпасы под радиаторами и отвод на них ПП 20.
    Там проходное сечение 13-16 мм.
    Если ещё и "наплыв" образовался при пайке, то конечно ваще жопа. Но тогда он бы ещё быстрей перегревался. Ну и потом. На байпасе заужение, ну через непосредственно радиатор пошёл бы весь поток. Конечно есть вероятность и такого косяка, но тут проблема изначально в выбранной СО для такой большой площади, в проходном сечении труб и в маломощном насосе котла для такой СО с такими трубами.
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Это точно. Я, когда впервые взял в руки утюг, паял поливную систему на огороде. Пока паял 32 и 25 трубы, все было нормально. Но когда начал паять отводы из 20 трубы, давил от души. В итоге из некоторых кранов вода почти не шла, на столько заужен был просвет. Этот опыт сильно пригодился, когда паял СО.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это я и имел ввиду, называя заужением при пайке.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я имел ввиду, что циркуляция есть, но она хреновая, т. е. ее практичесски нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но толку от неё никакого. Да, в перегрев может и не уходит. Пока. Но вот выставит 75-80, то и в перегрев уйдёт.
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Что-то я не нашел в сообщениях, какие у него радиаторы. У меня, например, стоит чугуняка. Я каждый радиатор разбирал по секциям, чистил, промывал и потом собирал. Работа жутко тяжкая, но оно того стоило. В каждой секции по полкило дерьма было.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая разница. Хоть регистры. Нормальной циркуляции не будет при всех тех косяках, что озвучены.
    Есть конечно вероятность, что где-то в байпасе под радиаторами наплыв. Вода приходит очень холодная в обратку. Ну типа, если бы было всё нормально, то даже, если бы радиаторы не прогревались (вода большей частью шла не в них, а по пути наименьшего сопротивления через байпасы), то по трубам байпаса ОВ должна была проходить по системе и возвращаться в котёл не с таким большим перепадом по температуре. Но я думаю, что с имеющимся проходным сечением труб байпасов, с таким большим количеством радиаторов, циркуляция и без заужения не ахти.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я имел ввиду новьё или б/у.
