1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые котлы "Navien"- 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 27.06.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    При такой температуре даже правильно спроектированная система из пп труб выйдет из строя. Может не зразу, но ко второму сезону точно. Не любит он высоких температур.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нормальная циркудяция обязана быть хотя бы по 32ой трубе, и не важно сколько она метров (при его квадратуре метры не шибко большие). Косяк может быть только в ее заужении или в отсутствии производительности насоса.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не важно какие радиаторы. У него обратка теплая, чего на Ленинградке быть ни как не может.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не важно, должно работать тупо по длине трубы, с горячей обраткой.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Но в первом сообщении человек отметил, что с ГВС проблем нет - значит насос работает
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -:)]:)]:)] с 2011 года Т график 75 грд, 365 в году работа на СО (отопительный период) и ГВС (круглогодично) .
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Как можно так заузить 32-ю трубу?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при одновременном ее переходе в 20 байпас и тоже 20 отвод к радиатору..и так 11 раз.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Нужно понимать, что люди, покупающие навьен и подключающие ленинградкой вряд-ли приобретали зелёный немецкий (или хотя бы серый чешский) полипропилен. А остальные изделия якобы российского, а на деле второсортного китайского, производства у меня вызывают большое опасение.
    Вы ведь трубы не в Леруа покупали?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Турецкая, конкретно тогда Пилса .
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну тут уже от кривости рук. Но, я не могу представить, как можно заузить пайку 32ой трубы. Даже если захотеть...
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Каким боком ГВС к насосу?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Фитинги подкдючения к котлу, краны и т. п.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Котловой насос также гоняет теплоноситель по короткому кругу при нагреве ГВС. Если бы соскочила крыльчатка на насосе - были бы проблемы и с ГВС.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Тема с интригой идёт, только топик стартера жаль нет!
    Хочу поделиться траблой с платой на навьен Асе, если на пульте по отоплению стоит 40 тоесть, как бы котел в летнем режиме - это на коаксиал Асе такое было, то если замкнуть датчик протока отопления, плата ни как не реагирует, а должна была вываливаться в ошибку, так как появился паразитный проток, также если котел работал например на 41 градус, а затем его выключить поставив на 40, то насос ещё работает 20 минут и при этом датчик протока отопления замкнут, после 20 минут, также ошибки нет, вот такая трабла товарищи .
