Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Кристаллов зажглось на 27 больше (в каждой матрице их по 9).Согласитесь, что от 10 одно ватных светодиодов света больше чем от одной 10вт матрицы? В этом светильнике я подал по четверти от их заявленной китайской мощности на матрицу дабы продлить им жизнь. Светильник находится в ванной, совмещенной с парилкой и по этому ему приходится работать в более ядрённых условиях, пока больше года прошло- нареканий нет. Драйвер поставить в моём варианте не представляется возможным из-за малой разницы в напряжении сети (12в) и рабочим напряжением матрицы (около 10в).
    Вы правы экономически это не оправдано, но душа требовала эксперимента.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот. Спасибо. Теперь для меня все встало на свои места
  3. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Всем привет! Вопрос тем кто экспериментировал с модуляим Пельте или Зеебека. Если я разогрею теплоноситель до 130-150 гр. и приклею к поверхности профильной трубы ТЭМ Зеебека (у него 150 град. максимум), а с другой стороны модуля ничего лепить не буду (типа радиатора охлаждения), получу ли дельту температур около 100 град? Просто не хочу делать радиатор охлаждения их с модулем как-то стягивать надо, прокладки теплопроводящие городить...(хотя заказал прокладки тоже).
    В общем, если оставить при естественной циркуляции воздуха (зима у нас типа полгода), в крайнем случае карлсона поставить, можно ли так сколхозить? Может у кого есть инфа на сколько нагревается холодная сторона модуля если ее не охлаждать.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    на полну
  5. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Не могёт такого быть, что на полну, воздух как-то холодит...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He лепите. Зачем?
    Не получите.
    Можно. Именно сколхозить.
    Вся проблема от нежелания думать.
    Теплопроводность воздуха посмотрите.
    Теплоёмкость воздуха посмотрите.
    Посмотрите то же самое для люминя, меди, серебра, железия.
    Сравните.
    Возьмите любой даташит на устр-во, которое генерит тепло, и имеет ограничения по рабочей Т- тама (с) всё наглядно видно- что оно может себе позволить в зависимости от типа теплоотвода и скорости обдувающего воздуха (cubic feet per minute). Что такое "тепловое сопротивление корпус- воздух" и, внимание!, "тепловое сопротивление корпус- теплоотвод".
  7. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Это я все знаю..просто не знаю температуру холодной стороны модуля, если к горячей приложить 150 гр. и загерметизировать термогерметиком нагрев. Думал у кого есть инфа...Делаю экспериментальную модель термогенератора из 100 элементов Зеебека, пока монтирую дровяной котел на термомасле и экспериментирую с температурой нагрева, жду посылки из Китая с элементами и всякой термоприблудой. Кому будет интересен мой проект, потом поделюсь инфой себестоимости ээ. Если уложусь 2-3 летнюю окупаемость буду делать установку на 100 кВт.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нагревается "холодная"сторона до Т горячей минус минимальная дельта, определяемая теплопроводностью и теплоёмкостью воздуха. Как в любой статичной тепловой системе. Просто у воздуха, да без обдува- эти показатели в СОТНИ раз хуже, чем...
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Может человек хочет наружную облицовку дома из пельтьюх сделать и утилизировать теряемое тепло :) Так да, радиаторы ни к чему :)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я бы уж тогда облицовку делал из микроморфных модулей: фотоны, все же, собирать эффективнее, в т. ч. для компенсации теплопотерь. Думаю, даже дешевле будет. Да и черненькие они. :)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ΔE=Δm*c² - куда уж эффективнее. Дело в КПД и базовой стоимости установки на 1кВт и 1кВт*ч выхлопа. пмсм
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Бесспорно. Только если речь идет об облицовке элементами, можете посчитать количество элементов на 1м2 и их примерную стоимость :|: Меня впечатлило. КПД микроморфа с такой астрономической разницей в стоимости можно вообще не учитывать :aga: А человек 100 кВт хочет набрать
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это первое_пришедшее_на_ум
    второе- это КПД порядка 1% для эП. Вне зависимости от мнимой бесплатности источника энергии- это- ГЕМОР!
    третье- меркнущее на фоне первых двух- это ресурс (вызван неустойчивостью при термоциклировании)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Именно. При всех, впечатляющих на первый взгляд, цифрах (типа максимальные ток и напряжение). Думаю, из этого собрать что-то удобоваримое и реально работающее с хорошим кпд - затея слабореализуемая. Если нет желания каждый день ползать по стенам в поисках раздолбанных элементов. Китайцы - нация очень продвинутая и хитрая. Они бы уже давно продавали "плиты", "стены" из эП.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да- РИТЭГ- удел ЭП и подобных поделок. Где кроме как из тепла на годы вперёд ЭЭ не добудешь.
    Вояджер-1/2, Кассини и пр.
