Генератор термоэлектрический
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Савелий, 18.12.09.
  1. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Надо подумать в сторону гидрогенератора...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смотря в какую сторону эффект направлен. Если греть будете со стороны, где он сам себя греет от электронов- эта сторона нагреется ещё сильнее, холодная тоже нагреется, если греть с холодной стороны- тепловая энергия будет переходить на горячую- именно так и работали процессорные кулеры на эП- пока на них не забили...
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    https://hightech.plus/2019/06/07/napechatan-termoelektricheskii-generator-s-rekordnim-kpd
    10, а тем более 15% - это уже кое-что
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Приходите через годик. С работающим экземпляром на хотя бы 100Вт (не менее) с ценой хотя бы 300$ (не более). С гарантированным циклированием не менее 1000.
    И это,
    "термоэлектрический потенциал устройства были измерен в коэффициенте добротности: созданный генератор показал значение 1,7, тогда как предыдущий рекорд для 3D-материала — 1,0.Это значит, что КПД преобразования тепла в электрический ток равно приблизительно 9,5%. Прошлый рекорд, для сравнения — 4,5%".
    Похоже на СКвВ, да ещё измеренного с помощью подсчёта количества полосок на зебре. :aga:
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вот Вам 100 Ватт http://www.devilwatt.com/products
    но денег стоят нереальных https://www.tegmart.com/thermoelectric-generators/wood-stove-water-cooled-100w-teg - 700+ долларов
    это да(
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Put 2 units and series and double the output voltage!" Кетайси- они такие китайцы...
    "Open circuit Voltage / Matched Load Voltage 48 VDC / 24 VDC" не айс
    "It is necessary to pump water through these units to cool them. Failure to do so will cause the units to fail." Минус 10% на охлаждение?
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да не похоже на кетайсев, на бабе таких нет
    на самом деле вряд ли 10%
    дело в том, что этот 100 Ватт-ник просит 3/4 галлона в минуту, это около 3- литров/минуту
    а какой-нибудь 20 Ватт-ный циркуляционник может качать 40+ литров/мин
    так что одного насоса с лихвой хватит на 10-15+ таких модулей
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное в этих девайсах- ЦЕНА.
    И это, про циклирование (количество топок, после которого хрясь будет)- нет инфы.
    И поверьте, что китайцы- AND вместо IN nuwym именно они, а не американцы. *YES* :hello:
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    У китайтсев класные штуки есть на выхлопную трубу, но я так понял что можно и на выхлоп котла в доме сделать указав диаметр, вода для охлаждения проходит через этот элемент и уже потом ее греет котел и эффективность нагрева воды растет и лампочка светит мощь заявлена 350-600Вт для выхлопных на авто.
    а это для отопления можно приспособить
    хитрованы кароч
  10. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    И близко такой мощности в электричестве не будет, иначе все бы так пользовались. Как минимум автоматику котла и его насос запитывать можно было бы.
